Kawasaki» Silas´s KZ440_Vorstellung und Fragen
Re: Silas´s KZ440_Vorstellung und Fragen
jackiChan hat geschrieben:Warum genau brauche ich die Hülsen?
Weil das konstruktionstechnisch sauberer ist und zur Stabilität beiträgt.
jackiChan hat geschrieben:Aber die bisherigen Umbauten sind alle eingetragen, auch das zu kurze Heck.
Das hatte ich übersehen bzw. nicht für möglich gehalten.
So gesehen hat Troubadix natürlich Recht. .daumen-h1:
...Der Prüfer muss jedenfalls ziemlich schmerzfrei gewesen sein oder stand kurz vor der Rente und hatte nichts mehr zu verlieren. :banghead:
Hi Silas,
wenn du einen Loop einschweißen und eine Batteriehalterung im Heck montieren willst, dann solltest du unbedingt genug Freiraum für das einfedernde Hinterrad berücksichtigen.
Dein Mopped hat sicher 80 mm, evtl. auch bis zu 100mm Federweg.
Sowohl der Loop als auch die Batteriehalterung müssen das berücksichtigen.
Eine Platte unter den Loop zu schweißen wäre mir da zu riskant.
Dann lieber oben auf den Loop schweißen.
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Die Angaben vom Michael unbedingt beherzigen. Auch wenn es nur ein Einsitzer werden sollte, kann es doch mal sein,
das dein Bike komplett durchfedert...
Ein aufgeschlitzter Reifen kommt dann nicht so gut aus voller Fahrt.
Hier im Forum gibt es genug Beispiele wie man eine Batterie unterm Höcker verstecken kann. Kannst dir auch gerne meinen Beitrag ansehen. Habe sie ebenfalls unter dem Höcker, die Platte ist oberhalb des Loops und in der Sitzbank habe ich noch eine Reifenausbuchtung reingemacht (sollte alles auf den Bildern zu sehen sein).
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
jackiChan
Motorrad:: Kawasaki KZ440
Beitrag von jackiChan »
Moin an alle!
Denke für die ganzen Antworten und Hilfestellungen.
Den Federweg hatte ich auch schon bedacht, dass mit dem Blech von oben anbringen ist eine gute Idee.
Am Wochenende hab ich mir allerdings das ganze einmal genauer angeguckt und festgestellt, dass es so gar nicht möglich ist. Weil das Heck so kurz angeschnitten wurde und die Sitzbank direkt drauf montiert wurde, kann ich den Rahmen nicht einfach so verlängern. Aufgrund des Winkels würde ich schräg durch die Sitzbank gehen... :/
Eine Überlegung war es den Rahmen auf Gärung zu sagen, damit ich ihn dann waagerecht verlängern kann, dafür ist aber zu wenig vom Rahmen übrig...
Meint ich ich muss die Sitzbank was höher verlegen, dann dann den Rahmen etwas verlängern, auf Gärung schneiden und dann bis nach hinten zum Höcker weiter verlängern?
Zudem waren noch Zapfen im Rahmen die ich ohne "wichser" nur schwer raus bekommen (eine Seite war einfach, die andere sitzt noch fest) xD
Fun-fact: die bremsanlage hab ich hab ich abonniert und den Zylinder gereinigt... Es waren undefinierbare Stücke von etwas was vermutlich vor mehreren Jahrhunderten mal bremsflüssigkeit war, im Zylinder [FACE WITH TEARS OF JOY]
Zurück zu „Z-Modelle“
