Tomster, wenn du sowieso noch zwei birnenblinker nutzt, kannst du auch ein stinknormales, lastabhängiges Relais nehmen. Muss halt für die 21W der einen Birne ausgelegt sein. Die zusätzliche Last der LED merkt das Ding gar nicht, da verschwindend gering und die leuchtet dann einfach mit.
Sinnlose Stromverschwenderwiderstände parallel zur LED zur Lasterhöhung fürs Relais, halte ich aus Prinzip für absolut widersinnig: Zwei zusätzliche bauteile, die Platz benötigen, Geld kosten, verdrahtet werden wollen und noch dazu unnötig Leistung fressen und damit einen nutzen der LED eleminieren.
Der LED ist intern sowieso ein Widerstand zur Strombegrenzung vorgeschaltet, sonst würde sie einfach abrauchen.
LED- und Glühlampen mischen (Blinker)
- Tomster
Re: LED- und Glühlampen mischen (Blinker)
Ja stimmt, mit dem passenden Relais könnte das auch hinhauen.
Danke und bis dahin
Tom
Danke und bis dahin
Tom
Moses1991
- Motorrad:: Yamaha XJ550 1982, GASGAS TXT 250
also wie ich das verstanden habe hast du vorne LED-blinker und hinten konventionelle leuchtmittel und am Tacho nur eine blinker anzeige.
ich würd für die vorderen LED-Blinker einfach 2 lastwiderstände einbauen und zur blinker anzeige eine sperrdiode dann funktionierts auch.
LG
Simon
LG
Simon
