Honda» Morrow´s CX-Projekt
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Re: Morrow´s CX-Projekt
Beitrag von morrow »
f104wart hat geschrieben: Deine Ansaugstutzen solltest Du unbedingt erneuern, weil sie Risse haben und der Motor deshalb zu mager läuft.
Taugen denn diese Nachbaustutzen was?
http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-Ho ... xywCJRbkhi
Danke für eure Erfahrungen!
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Die habe ich auch verbaut, bis jetzt nichts auffälliges feststellbar :wink:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
jupp, die taugen :)
-Eine Güllerie-
Wabs
Motorrad:: Yamaha XJ 550
Honda CB 900 F
Beitrag von Wabs »
Moin Thomas,
ich finde den Batteriekasten topp. Die Idee werde ich evtl. stehlen. :-)
Gruß Jens
Ja, das mit dem Batteriekasten wollte ich auch ansprechen, hab´s aber leider verpennt. .daumen-h1:
morrow
Simson Spatz
Danke für die Blumen. :-)
Zur Befestigung am rahmenrohr gibt es toll passende klemmschellen. Gibt's aus alu oder kst. Mußte nur den unteren leicht abschleifen um Freigängigkeit zur schwinge zu haben.
Zuletzt geändert von f104wart am 20. Jun 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link eingefügt, Beiträge zusammengefasst.
morrow
Simson Spatz
Andere bremspumpe ist bestellt. Noch eine Frage zu den stahlflex. Sind die Nachrüstsätze für die normale gülle (also nicht c) lang genug, insbesondere die Leitung von Pumpe zu Verteiler? Hab einen lsl mit 78cm Breite verbaut.
Dank euch!
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Normalerweise ja, aber schau mal, wo der Anschluss von Deiner "neuen" Bremspumpe liegt. :wink:
morrow
Simson Spatz
Hab mal zwei erste Varianten gebastelt. Was haltet ihr davon?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wenn ich wählen darf: Variante 2, etwas mehr Profil darf sein. Variante 1 ist zu platt.
