Servus Volker
Wenn es dir nur um die Rennleitung geht, dann muss meines Wissens nach auf 3/4 der Lauffläche mindestens die genannten 1,6 mm vorhanden sein!
Messen kannst du zum Beispiel direkt NEBEN den TWI-Indikatoren.
Ich nehme da meinen Messschieber, da das am genausten ist
Wichtig ist nur, dass du nicht aufdrückst, da der Conti ne recht weiche Mischung hat und man sich so selber "belügt":D
Gruss Thomas
BTW: auf meiner Street Triple hab ich die ContiRoadAttack 2 Evos drauf, fürs Landstrassen heizen (der Reifen hat eigentlich Sportreifen-Performance!)
Auf dem Racer hab ich nun die Conti ClassicAttacks drauf, welche den Eindruck machen, dass es sich mehr oder minder um die gleiche Gummimischung handelt! Nur ca. 1,5mm mehr Profil(+form) und halt eine der Breite entsprechende andere Karkasse ;)
Naja, wenn ich die Pelle mal ein wenig gefahren bin, kann ich näheres sagen...
(Alles an die gerichtet die es interessiert bzw. die gerne den Roadattack fahren würden und es auf Grund der Reifenbreite nicht dürfen/können!)
