Grüße Volker
Road Attack Verschleiß
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Hallo JunXS und Mädels, da hätte ich doch gerne mal ne Frage: nach etlichen Jahren BT 45 bin ich seit 3 Jahren auf Road Attack unterwegs. Eindeutig der bessere Reifen!
Aber wie erkenne ich, daß mir die Rennleitung bald sagen wird - Reifen ist abgefahren!. Da ist keine Mittelrille, die einen Anhaltspunkt bieten würde. Wer weis Bescheid?
Grüße Volker
Grüße Volker
Re: Road Attack Verschleiß
nachmessen. zb mit verschleißmesser. gibts bei polo oder auch louis...... und bei nem guten reifenhändler.
hab ich vergessen. nachmessen am besten vorm losfahren
danach geht auch.
Ranger
.. da wo die Profiltiefe am wenigsten ist, zählen die 1,6mm.
- obelix
Was hat denn der Reifenverschleiss mit der Mittelrille zu tun? wenn Du ständig auf Kürve gehst, isser aussen schneller runter und innen noch neu:-))))DerAlte hat geschrieben:Da ist keine Mittelrille, die einen Anhaltspunkt bieten würde.
Neee, iwo müssen am Rand ja die TWI markiert sein. Da wird normalerweise gemessen, bzw kontrollgeblickt. Isser daneben aber schon weniger - auf den Müll.
Ranger
Die TWI gelten hier nicht, sind für USA. Bei uns die mm.
Onym
Hallo Volker
Soviel Info....die Du gar nicht wolltest....
..sondern einfach nur wissen, wann der Road Attack abgefahren ist...
Der Reifen hat sogar ZWEI Markierungen für die Profiltiefe. Tatsächlich findet man diese sehr schlecht. So geht´s:
Auf der Reifenflanke, ca. auf Höhe des "i" vom Schriftzug "Continental" gehst Du waagerecht rüber auf den Reifen. Dort findest Du die beiden Markierungen. Wenn Du mit einem Bleistift oder ähnlichem ins Profil gehst, kannst Du sie fühlen.
Ich habe Dir das mal fotografisch einzufangen versucht:
Ich hoffe, damit gedient zu haben...
Wenn Du den TWI siehst, wird es Zeit für nen neuen Reifen.Ranger hat geschrieben:Die TWI gelten hier nicht, sind für USA. Bei uns die mm.
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Servus Volker!
Die Markierungen kannste vergessen, die interessieren die Rennleitung nicht.
Wie Ranger schon schrob: 1,6 mm Restprofil müssens mindestens sein, gemessen wird dort, wo die Profiltiefe am geringsten ist.
Messschieber gibts im Fachhandel.
A.E.
A.E.
- ichstehaufDKW
- Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Irgendwie hat wohl keiner -außer Onym- richtig verstanden, um was es dem alten Volker geht. Wahrscheinlich weil keiner den Reifen kennt. Der CRA2 ist ein guter Reifen, hat clevererweise nicht nur keine Mittelrille, sondern im gesamten mittleren Bereich kein Profil. Das heißt, man kann den Reifen in der Mitte recht weit runterfahren und hat trotzdem immer noch am (seitlichen) Profil mehr als 1,6mm Tiefe. Das hat Conti mal gut hinbekommen. Erkennen, dass der Reifen fertig ist kann man eigentlich nur am abgefahrenen Radius, eine richtige Kante bildet sich bei häufiger Schräglagenfahrt oft nicht. Ich messe den Umfang wenn neu, bei 4cm weniger ( meist nach ca. 4000/5000KM) ist echt Schluss,
Gruß Ali
Gruß Ali
