So ist das Mopped aber ganz besonders sparsam :-)
Wird schon!
Tank Honda CX 500 nach Restauration nicht mehr durchgängig
Re: Tank Honda CX 500 nach Restauration nicht mehr durchgäng
Der war mit am Benzinhahn dran...
Ich denke das war einfach nur der Überlauf, wegen Reservetank, kann das sein?
Kann eigentlich nicht sein. Außer, es ist kein originaler Benzinhahn. Ansonsten ist das nur ein etwa 4 mm dickes Kunststoff- oder Messingröhrchen.
- Thrashpirat
- Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau - Wohnort: Bad Zwischenahn
Und jetzt beete, dass deine Beschichtung vernünftig hält.Ich drück dir die Daumen. Meine tat das nicht und ich habe den Tank seitdem als Leiche in der Ecke stehen...Was hast du denn zum versiegeln verwendet?
Einfach machen...
Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8639
Ansonsten halt den Lack lösen und neu machen. Würde das deswegen nicht als Leiche liegen lassen.
Diesen hier.
http://tankdoc.de/
Muss mir das nochmal anschauen. Wie kann ich denn dann zwei Dinger davon haben?
Oder habe ich das doch vergessen?
Mal sehen..
Diesen hier.
http://tankdoc.de/
Mal sehen..
Jetzt wird´s interessant...Jakop hat geschrieben:Wie kann ich denn dann zwei Dinger davon haben?
Mal sehen..
- obelix
Wenn alles nix hilft, lies Dich mal hier durch:-)*wegrenn......*f104wart hat geschrieben:Jetzt wird´s interessant...Jakop hat geschrieben:Wie kann ich denn dann zwei Dinger davon haben?
Oder habe ich das doch vergessen?Mal sehen..![]()
- BerndM
Hallo Jan,
Damit wir und Du nicht mehr rätseln musst.
Irgendwas was so aussieht wie links hast Du auf der Werkbank. Aber nicht das Teil ganz rechts. Das ist der Benzinfilter,
der steckt noch im Tank. Und den hast Du schön abgedichtet.
P.S. Lachen wird keiner. Du bist nicht der Erste und nicht der Letzte dem das passiert, weil er nicht weis das da ein Filter drin steckt.
Ich behalte mal die Gutmütigkeit von Obelix im Kopf... ^^
@Bernd
Vielen Dank! Genau, ich habe den Hahn Mitte rechts und gehe nun davon aus, dass das Teil ganz rechts noch drin ist..
Denke, ich werde das erstmal versuchen mit nem Gewinde rauszuholen. Zur Not kann ich das ja immernoch rausbohren, aber wenn ich das Ding einmal verbohrt habe...
Danke für die vielen Tipps, auf jeden Fall schonmal hilfreich!
Ich bin leider im Moment beruflich in Frankfurt unterwegs, sodass ich im Moment leider nicht in den Tank gucken kann. Werde leider erst am folgenden Wochenende weiterbasteln können, bis dahin sollten aber noch ein paar weitere Teile angekommen sein!
Für wen es interessiert werde ich dann gerne ein Update geben!
Besten Gruß!
@Bernd
Besten Gruß!
Ja, das ist der originale. Ganz links ist einer aus dem Zubehör und der zweite ist ein Unterdruckhahn von einer Euro oder GL.Jakop hat geschrieben:... ich habe den Hahn Mitte rechts
