Seite 2 von 4
Re: Honda CB 550 four Neuerwerb - kleine wehwehchen!
Verfasst: 14. Jun 2013
von Shizzle88
Laufen tut sie soweit echt super :)
Das einzige Problem was bis jetzt aufgefallen ist, dass beim fahren mit vollgas der Motor abgewürgt wird.
Vielleicht Düsen zu klein ? ... fühlt sich so an als ob bei vollgas das gemisch nicht mehr passt, also zu viel Luft bekommt!?
Hab zum Glück schon ne elektronische Zündung, Vergaser und Ventile wurden schon gemacht.
von Oette
Düsen sind für offene Filter zu klein. Probiere dich mal im Bereich 110 (+5)
von linsner666
Und bei trichtern? ;-)
von vanHans
Wird sich im ähnlichen Bereich abspielen, so 110-120, denke ich. Mußte probieren
von linsner666
Also 130 zu gross!? ...... die hätt ich da! :?
von machina
qualmen tut sie nicht mehr?
Verfasst: 15. Jun 2013
von vanHans
@ linsner: Probier sie einfach, kannst ja nichts kaputt machen :grin:
von linsner666
Sorry shizzle.....einmal muss ich noch! ;-)
@ vanhans...... was kann bei "zu grossen" düsen schlimmstenfalls pasieren?
von Nille
Garnix, außer dass du dir evtl. die Kerzen versaust. Zu mager wäre gefährlicher.
Verfasst: 16. Jun 2013
von Shizzle88
Zündung ist zum Glück schon eine elektronische verbaut :)
Vergaser wurden schon ultraschaltgereinigt und Ventile u gaser sync soll auch schon gemacht sein. So läuft das bike auch echt top.
Nur bei Vollgas scheint sie sich zu verschlucken, entweder passen die düsen noch nicht oder sie muss erstmal richtig warm gefahren werden. Führerschein hab ich erst am Dienstag :jump:
Kann man die Ventile selber einstellen und das mit dem Gaser syncen auch selber machen ? :idea:
