Kupplung trennt nach Standzeit nicht MotoGuzzi 850
GuzziWilly
Motorrad:: Guzzi
Re: Kupplung trennt nach Standzeit nicht MotoGuzzi 850
Beitrag von GuzziWilly »
Ich wünsche gutes Gelingen.
Bitte sag mal was es war, wenn Du es raus hast. Kann uns ja vielleicht alle mal ereilen.
In diesem Sinne...
Toi, Toi, Toi!!!
Gruß Willy
YICS
Beitrag von YICS »
@Alex:
Es gibt einen Rostlöser mit Kälteeffekt.
Hier Louis: https://www.louis.de/artikel/presto-kae ... l/10009740 oder bei Bauhaus oder bei ATU oder....
Könnte mir wirklich vorstellen, dass dies etwas bringt. Zumindest geht nichts dabei kaputt. Und dann nach dem Einsprühen: harte Methode nochmals anwenden..
YICS
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Moin moin
Bring deine Frage mal ins Guzzi-Forum!
Da sind so alte Hasen. :oldtimer: Gibt eigentlich nichts was die noch nicht gehabt haben!
http://www.guzzi-forum.de
letztens hat einer seine Getriebeglocke unten abgedichtet und mit Bremsenreiniger eingesprüht zum entfetten.
Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit zum lösen.
Schlimmste was passieren könnte ist das sie auseinander muss, aber da muss ise ja sonst auch!
Gruß Hoppie
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hi, Motor schon raus? Wenn nicht wie schon teilweise geschrieben erst mal dem ganzen Betätigungsweg vom Zug über das Hebelchen und das Drucklager prüfen. Geht der Hebel normal schwer oder eher verdächtig leicht? Wenn leichtgängig, drehe mal die Einstellschraube etwas rein. Hast du noch die originale Kupplung mit der "groben" Mitnehmerverzahnung? Da laufen sich die Kupplungsscheiben irgendwann mal ein und sitzen dann quasi in ner Nut. Ergebnis Kupplung muss raus. Etwas Input, dann ist vielleicht noch was zu retten.
Gruß aus de Palz
Werner
NipponEagle
Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Beitrag von NipponEagle »
Die Kupplung geht im Vergleich mit unserer 1000SP eher verdächtig schwer.
Das etwas defekt ist kann ich fast ausschließen. Bevor ich die Mühle abgestellt habe war ja noch alles i.O.
"Mach ich übern Winter"
-Altes Schraubermotto ohne Angabe einer Jahreszahl-
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
wenn die Kupplung "verdächtig" schwer geht.....
Bowdenzug ist OK und leichtgängig? ebenso unten der Kupplungsausrückhebel? dieDruckschraube richtig eingestellt (Spiel?)..
DAS würde ich jetzt erst mal prüfen und leichtgängig machen.. wenn das alles OK ist ist die Druckstange ok? also leichtgängig?
Manne
mfg Manne
NipponEagle
Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Da ist alles i.O.
Die "Federkraft" ist ziemlich heftig. Der Kupplungshebel schnappt mit enormer Kraft zurück
Palzwerk
Wenn der ganze Betätigungsweg OK ist und auch ie Einstellschraube am Betäigungshebel so eingestellt ist, dass er Hebel nirgens anliegt, dann befürchte ich die Mitnehmerverzahnung. Die hohe Handkraft kommt daher, dass Du beim Kupplung ziehen die Scheiben verformst. Also zumindest Scheiben und Mitnehmer neu. Mein persönlicher Tip: Originalkupplung raus und ne RAM rein. Hält bei mir seit rund 130.000 km. Nach 100.000 km die Scheibe für 80 Euronen getauscht und weiter gings. 4 kg weniger Schwungmasse, Motor reht viel freier hoch, Motorbremse funzt und geht echt leicht. Es gibt Berichte Über zerbröselte Schwungscheiben dieser Kupplung. Dürfte sich aber um Montagefehler handeln. Hält bei mir auch 90/90 (PS/Nm) aus.
Gruß aus de Palz
Werner
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
