Tachowelle bricht dauernd - Z650B
Tomster
Re: Tachowelle bricht dauernd - Z650B
Beitrag von Tomster »
Michael, vielen Dank für die anschauliche Darstellung .daumen-h1:
Werde das morgen mal ausprobieren.
Bis dahin
Tom
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Die Muttern haben einen langen Bund durch die gesamte Aufnahme unten am Tauchrohr.
An ihrem langen Bund werden sie von den Klemmschellen fest gehalten.
Also das hier...
Kannte ich nicht. Dann passts ja.
Hi Obelix,
exakt, so schauen diese Muttern aus.
Tomster
Erst die gute Nachricht.
Man muß lediglich die Klemmschrauben löaen, dann läßt sich Schnecke und damit der Wellenausgang problemlos drehen, danke für den Tipp .daumen-h1:
Die schlechte Nachricht .... die Überwurfmutter passt nicht an den Ausgang, sie ist 1 mm zu groß :shock:
Das Gewinde ist ok, habe das mit der alten Welle ausprobiert.
Ich habe die Welle #10037117 von Louis genommen. Passt aber nicht.
Hat einer 'ne Ahnung, welche die richtige sein könnte?
Danke und bis dahin
Tom
PS: ken Wunder, dass es auf den Bildern komisch aussah :oops: ihr hattet recht.
Hi Tom,
bzgl. der Welle kannst du mal hier schauen:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kz650_model14997/
Kann aber dein Modell nicht sicher identizizieren.
Achtung: Im englischen haben die Wellen für uns merkwürdig erscheinende Namen !
Die Drehzahlmesserwelle sollte diese sein:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kz650b3-1 ... 82Ny1uLTGg
Evtl. hilft die originale Teilenummer (zumindest der B3 von 1979) weiter:
54018-1003
At your own risk !
schweisser
Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650
Beitrag von schweisser »
Hi
es gibt 2 verschiedene durchmesser der Überwurfmutter.
Ich habe auch den kleineren.
Kauf dir bei Z-fever die welle der z 1000 a2.
Die passt einwandfrei.
gruss bernd
Schweissen verbindet!
Tomster
Ok, danke euch.
Wie lang ist dieWelle für die Z1000A2?
Die ich vorher dran hatte war ja zu kurz, daher auch das Problem.
Danke und bis dahin
Tom
schweisser
2* z 650
Länge habe ich nicht zur hand.
die welle passt bei mir 1a an der 650 er ohne das
es irgendwelche Probleme gibt.
sie lässt sich in grossen radien verlegen, und darauf
kommt es schließlich an.
gruss bernd
Tomster
Alles klar, dann sollte das ja auch bei Stummeln unter der Veerkleidung passen.
Bis dahin
Tom
schweisser
2* z 650
Ob stummel oder hoher lenker,
Der tacho bleibt an der gleichen Stelle! ! :wink:
gruss bernd
