Handyhalterung selber bauen Anleitung
lipton
Motorrad:: yamaha sr 125 1996
Re: Handyhalterung selber bauen Anleitung
Beitrag von lipton »
Ich brauche es um Nachrichten oder Anrufe zu sehen und für die Navigation am Handy
Alles Geschmackssache ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bambi hat geschrieben:Noch ein technischer Tip: gebogenes Alu (speziell kalt gebogenes) reißt gerne.
Nicht, wenn man quer zur Walzrichtung biegt. :oldtimer:
...Ist, je nach Konstruktion, allerdings nur bedingt möglich. Aber, wo möglich, sollte man darauf achten. Und den Biegeradius nicht zu klein machen. :wink:
Und: Alu ist nicht gleich Alu. AL99 oder AL99,5 (= sehr weiches Blech) ist da unempfindlicher als AlMg... :wink:
lipton
Also habe gerade kräftig an der Halterung gerüttelt
Da bewegt sich nichts
Bin guter Dinge dass das nicht abreißt
Soo große Belastung kommt ja auch nicht drauf
Zudem sicher ich mein Handy auch noch mit einem Kabel das ich in die Auxbuchse stecke und dann am Lenker fixier
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Finde den Halter für selbst gemacht gar nicht so schlecht. Auch ich fahre sehr gerne grosse Touren mit Navigation. Da es mittlerweile sehr gut Software für's Handy gibt ,warum nicht. Ich verstehe natürlich die Oldschool Reiter die nur mit Karte und nach den Sternen den Weg finden, aber so geht es auch.
Kleiner Tip noch , mach an der Handyschale noch ein Sicherheitsband das am Lenker gesichert ist, falls es doch mal aus der Halterung springt.
Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk
lipton
Danke Kaffepause
Nur ist mir gerade beim Lenker festschrauben ein Halter gerissen
Heißt:Einer aus Stahl muss her
Sitze gerade dabei ihn zu bauen Bilder kommen später
Ja das habe ich mir auch überlegt
Ich dachte daran ein Auxkabel zu nehmen und es abzuschneiden und dann als Schlaufe an den Lenker binden und den Stecker in die Auxbuchse des Handys
lipton hat geschrieben:Heißt:Einer aus Stahl muss her
Nein, muss nicht. Wenn Du die Blechränder am Rand um etwa 3 mm abkantest, sind sie stabiler als eine gleich dicke, nicht abgekantete Stahlkonstruktion. :wink:
Eine kleine Abkanthilfe kannst Du Dir aus Winkeleisen sehr leicht selber bauen.
Das Blech klemmt man dann zwischen die Winkel und die Winkel spannt man am einen Ende in den Schraubstock und klemmt sie am anderen Ende mit einer Schraubzwinge oder Gripzange zusammen.
Wenn man die Kante eines Winkels leicht abrundet, erhält man einen schönen Biegradius.
Tipp: Den Bogen am Ende muss man nicht anschweißen. Man kann ihn auch anschrauben oder annieten.
Oder man kann man das Winkeleisen mittig auch so ausschneiden, dass nur ein Schenkel stehen bleibt, den man dann, wie das Flacheisen auch, entsprechend biegt. Dann muss man weder schrauben noch schweißen. :wink:
lipton
Wie meinst du das?
Das das Blech am Ende aussieht wie eine eckige Klammer: [
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ihr müßt Zeit haben!
Mal davon abgesehen das ich natürlich keine Handyhalterung am Moped brauche - so ne Halterung gibt's für unter 20€, mit Kabelsatz. Ok, ist nicht selbst gemacht aber man kann seine Zeit auch sinnvoller nutzen.
http://www.ebay.de/itm/X-Grip-Auto-Hand ... 1703886386
http://www.ebay.de/itm/2in1-Universal-F ... 1703886386
lipton
So habe kurzen Prozess gemacht und etwas aus Stahl gebaut
Da ich noch zur Schule gehe und am Wochenende nicht viel zu tun baue ich gerne Sachen für mein Motorrad
Und mein 600€ Handy einer Chinahalterung anvertrauen will ich auch nicht wirklich
Ich baue lieber selber und habe davon etwas und gleichzeitig Geld gespart ;)
