Handyhalterung selber bauen Anleitung
lipton
Motorrad:: yamaha sr 125 1996
Beitrag von lipton »
Hallo Leute,
Heute zeig ich euch wie man relativ einfach
eine Handyhalterung für fast jedes Handy bauen kann
Die "Vorlage" dafür habe ich von einem Youtube Video
GUCKT ALS ERSTES DAS ENDPRODUKT AN DAMIT IHR WISST WIE ES AM ENDE AUSSIEHT
Was ihr braucht:
Papier
Aluplatte (je dicker desto stabiler)
M6 Schrauben + selbst sichernde Muttern
Feder
Gummis(siehe Bilder)
Kleine Schrauben+Muttern mit Senkkopf
Unterlegscheiben
Werkzeug
Beginnen wir:
Als erstes müsst ihr 2 Vorlagen machen aus Papier
Dabei müsst ihr gucken wie groß euer Handy ist und dann die Vorlage anpassen
Diese übertragt ihr dann auf eure Aluplatte und sägt es aus
Danach noch etwas feilen damit es gut aussieht
Dann könnt ihr die Löcher bohren für die Schrauben für die Feder und die Halter etc.
So sah es dann bei mir am Ende aus
Vor dem Zusammenbauen habe ich die Platten noch mit einer Drahtbürste gebürstet
Danach gehts weiter mit der Feder
Da müsst ihr schauen welche Größe und Stärke ihr braucht
Diese hab ich genommen und das passt auch sehr gut
Als nächstes gehts weiter mit dem Zusammenbau
Das sind die Gummis die ich gemeint habe
Diese waren übrig von meinen Lenkerendenblinkern aber man bekommt solche bestimmt auch von Ebay etc.
Mein Schema zum Zusammenbau war
Mutter
Aluplatte
Dämpfergummi
Unterlegscheibe
Schraubenkopf
Das baut ihr dann alles fest und unten am Gelenk bisschen lockerer lassen da es beweglich sein muss
Danach baut ihr die Feder ein
Nicht vergessen das Loch zu entkraten damit der Senkkopf schön reinpasst
Am Ende sah das Ganze bei mir dann so aus
Ich bin sehr zufrieden wie es aussieht und das Handy hält auch super darin
Wem dass noch zu unsicher ist,kann er eine stärkere Feder einbauen
So kommt dann das Handy dran
Bei mir ist es jetzt nur die Hülle da ich ja das Handy brauch um das Foto zu machen
Die Halterung muss jeder selber wissen wie er es baut da jeder einen andern Platz haben wird
Das war meine Anleitung hoffe es war
hilfreich
Mfg Lipton
Sent from my iPhone using Tapatalk
Actionandi
Motorrad:: CX500
Re: Handyhalterung selber bauen Anleitung
Beitrag von Actionandi »
Clever! Danke für die Anleitung! :-)
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Hallo lipton,
nicht schlecht! Mein Handy mag ich zwar während des Moped-Fahrens nicht hören und sehen, aber das taugt wohl auch als Universalhalter für's Navi ...
Passend abgelängte Schrauben und selbstsichernde Muttern auch auf den kleinen Federhalter-Schrauben machen das Ding noch perfekter. Anstelle von Schrauben, Scheiben, Muttern und Gummis kann man vielleicht auch Gummianschlagpuffer aus dem Schwingmetall-Sortiment verwenden, siehe hier:
http://www.sd-dresden.de/leistungen/pro ... winde.html
Gibt's in allen möglichen Formen und Größen ...
PS: Ich bin mal so frei und verlinke Deine Anleitung ins Big- und ins GN-Forum
lipton
Danke Andi [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Klar Bambi kannst du gerne machen
Die Puffer auf der Seite sind fast noch besser
Vlt bestell ich mir nächste Woche welche
Mfg Lipton
lipton
!!!!!Halterungsbau!!!!!!
Also ich war gerade in der Garage und habe etwas herumexperimentiert und habe jetzt eine gute Halterung gefunden
Diese Halterung schraubt man an die Lenkeraufnahme
Ihr braucht:
Aluplatte
Ich hatte noch ein kleines stück von einem vorherigen Bau übrig
Ich habe 4cm von dem Stück abgeschnitten und es wie ein Z gebogen
Danach bohre ich 2 Locher ein einmal für die M8 Schraube an der Lenkerhalterung das zweite mal für die M6 Schraube der Handyhalterung
Das alles habe ich an zwei Teilen gemacht
Die beiden Teile habe ich dann noch mit einem Bürstenaufsatz auf dem Akkubohrer besrbeitet
Danach schraube ich alles zusammen
So sieht das Endprodukt aus
lipton
Alle Bilder nochmal in höherer Qualität
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Warum? :dontknow:
British Bavaria
lipton
Wie meinst du?
@wulf
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Warum klemmt man sich ein Handy ans Moped?
Ne Schachtel Kippen würd ich verstehen, aber ein Telefon...
British Bavaria
Hallo lipton,
ich denke, Wulf hat die gleichen Vorbehalte gegen's Handy auf dem Moped wie ich sie eingangs meiner ersten Antwort auch äußerte ... :wink: Ah, er war schon schneller ... Aber die Kippenschachtel lässt sich so bestimmt auch klemmen, Wulf!
Noch ein technischer Tip: gebogenes Alu (speziell kalt gebogenes) reißt gerne. Diese Erfahrung habe ich schon 1982 gemacht als ich den abvibrierten hinteren Blinkerhalter an meiner Tiger Trail ersetzen wollte. Der Blinker baumelte schon ein paar Tage später wieder am Kabel und auch die zweite Variante aus dickerem Alu hielt nur wenig länger. Erst die Stahlblech-Ausführung (etwas dicker als das Original) hielt.
Aber dazu können Dir die hier anwesenden Blechner bestimmt noch bessere Tips geben!
