Yamaha Endtopf Tauschen Bitte Helfen!
Re: Yamaha Endtopf Tauschen Bitte Helfen!
Und hier habe ich mal ein video gefunden wie sich meine ohne
Endtopf anhört
- MichaelZ750Twin
Hi Lipton,
ja, da kommt doch was ;)
So laut erschien mir das jetzt garnicht zu sein, aber ohne ESD geht es natürlich nicht.
Wenn du einen individuellen, aber dennoch nachbarschafts- und TÜV-kompatiblen ESD sucht, würde ich dir den Louis Universal kurz (umbenannt in Conic short) empfehlen.
https://www.louis.de/artikel/universal- ... r=10027109
Kostet regulär 60,- Euro, ist aber auch oft im Angebot für 40,- Euro.
Es könnte sich lohnen bis Weihnachten zu warten, um einen im Angebot zu kaufen.
Gibt es auch in langer Ausführung mit etwas besserem, dumpferem Sound, aber da entscheidet sicher die Optik ;)
Beide Töpfe, egal ob lang oder kurz dämpfen TÜV-konform sehr gut, also wird der Sound vielleicht enttäuschend leise sein. Dafür bist du aus der "Lärmnummer" raus und kannst jede Fahrt ohne schlechtes Gewissen genießen.
Ich könnte dir leihweise einen kurzen und einen langen dieser ESD zur Verfügung stellen, dann kannste das schon mal ausprobieren.
Das im Video gezeigte Ende des Krümmers und seine Richtung erlaubt keine brauchbare Montage eines "geraden" Universalendtopfs. Hier ist endweder die Anfertigung und Montage eines Zwischenrohrs notwendig oder du sägst den Auspuff einfach erst weiter hinten ab. Hatte ich ja oben schon beschrieben
Versandkosten (Paket) müsstest du bitte übernehmen ;)
Naja, zumindest den Rückversand. Ich unterstütze gern "Jugend forscht" und wenn du Spaß dabei hast, let it go !
...oder noch weniger Leistung als die 125er eh schon hat.MichaelZ750Twin hat geschrieben:Die Spielerei mit dem Auspuff ist keine ganz günstige Sache und kann auch nach hinten losgehen ;)Zu laut, wieder zu leise, zu blechern, etc.
Danke
Ich werde mal recherchieren ob ich irgendwo so einen auspuff günstiger finde
Zudem muss ich schauen ob der durchmesser passt
- MichaelZ750Twin
Hi Lipton,
bei den Louistöpfen liegen drei ineindersteckbare Distanzringe bei.
Die gibt es auch unabhängig vom Endtopf:
https://www.louis.de/artikel/reduzierhu ... r=10027015
Auf diese Art lassen sich auch "große" Töpfe auf "kleine" Krümmer montieren ;)
Wichtig ist es nach wie vor, den originalen (Ersatz-)Auspuff an geeigneter Stelle und nicht einfach irgendwo abzuschneiden !
PS: Im Kickstarter-Shop gibt es einen günstigen (60,- Euro) und sehr ähnlich zum Louis universal kurz aussehenden, aber zerlegbaren Topf, der ist wahnsinnig laut. Wohl so einer wie Ralf ihn oben beschrieben hat !
Der dazu angebotene dB-Eater kostet mehr als der Auspuff selbst !
Danke für die Tipps
Habe heute bei uns in der Stadt einen gebrauchten topf mit Krümmer gekauft den jmd auf ebay kleinanzeigen für nen 10er drin hatte
Ist ein Honda Nsr 125 topf
Und dad einzige problem ist dass ich mir selber ein rohr anfertigen muss um den topf zu befestigen
Habe im internet rohrbiegemaschinen gesehen aber das ist mir zu teuer für einen gebrauch soeine zu kaufen
Habt ihr eine bessere idee wie ich ein Rohr biegen kann?
Danke für die Tipps
Und der Auspuff hat ein F und mehrere Zahlen
Was bedeutet dies?
Was bedeutet dies?
- MichaelZ750Twin
Hi Lipton,
falsche Wahl !
Nur weil der auch von einer 125er ist er immer noch weit weg von passend !
Rohrbiegen kannste erstmal vergessen. Wenn, dann besorgste dir einen vom Durchmesser her passenden Rohrbogen bzw. passendes Rohrstück und schweißt das ein.
Bei der Buchstaben-/Zahlenkombi wird es sich um eine eindeutige Identifizierungsnummer handeln.
Ist mit Sicherheit in der beim KBA (Kraftfahrtbundesamt) hinterlegten und für uns leider nicht einsehbaren ABE, in diesem Falle einer NSR125, aufgelistet.
Die Nummer ist in keinem Fall ein Freifahrtschein für diesen Auspuff an deinem Mopped !
Auch so sind wir wieder bei einer Fahrgeräuschmessung und Eintragung beim TÜV angekommen.
falsche Wahl !
UPTDATE BEIM AUSPUFF
Ich wollte heute den dreckigen mattschwarzen auspuff mit Bremsenreiniger reinigen und es stellte sich heraus dass darunter Chrom ist :D
Deswegen habe ich die Farbe mit Farbverdünner abgerubbelt bin aber nicht weit gekommen?
Habt ihr eine Lösung wie ich die Farbe abbekomme ohne das Chrom zu beschädigen?
Und nach einiger Zeit sah ich einen Schriftzug mit e Nummer und dem ganzen zeug
Was ich sehr gut finde da der auspuff zugelassen ist.
Zum Thema Krümmer:
Ich brauch keinen ganzen Krümmer nur ein Endstück von ungefähr 80cm Länge was ich an den schon vorhandenen Krümmer schweiße/Schraube
Der Krümmer sollte nur eine kleine Biegung haben
Siehe Bild
Das schwarze ist der vorhandene Krümmer
Das rote das Rohr wo ich biegen möchte
Der grüne der auspuff
Und der schwarze Punkt die Soziusfußraste wo ich den auspuff befestigen möchte
Zum Thema Krümmer:
Siehe Bild
- MichaelZ750Twin
Hi Lipton,
sei mir nicht böse, aber mit der letzen Info kann ich nichts anfangen !
Würdest du bitte Bilder einstellen, evtl. eine Fotomontage machen ?
Meinst du ein 80 cm oder 80 mm langes Zwischenrohr ?
Eine E-Nummer zeigt nur an, dass das Bauteil zur Verwendung an einem bestimmten Fahrzeug geprüft wurde. Es ist damit nicht zur beliebigen Verwendung freigegeben. Nur wenige Bauteile mit E-Nummer, z.B. Blinker, Rücklicht, etc. sind zur universellen Verwendung vorgesehen (sehr kurze, meist zweistellige Nummern), da mußt du trotzdem die einschlägigen Montagepositionen/Abstände berücksichtigen, sonst hilft auch die E-Nummer nix.
Wenn du ein Bauteil mit E-Nummer veränderst, erlischt automatisch die Zulassung und nur der TÜV (im Westen, die DEKRA im Osten) kann es nach Begutachtung eintragen.
Mit diesem Auspuff bist du keinen Schritt weiter als mit irgendeinem anderen, außer das dieser Auspuff gute Chancen auf das Bestehen einer Fahrgeräuschmessung hat. Entsprechend dem neueren Baujahr der NSR125 wird dieser Auspuff sogar leiser sein als dein originaler.
