Heckhöherlegung Honda CM 400T - Federbeine ca. 400 mm woher?
Re: Heckhöherlegung Honda CM 400T - Federbeine ca. 400 mm wo
recycler hat geschrieben: Er hat mir empfohlen das originale 10er Gabelöl der Honda-Gabel wieder zu nehmen, jedoch mit 10 ml mehr Füllmenge.
Das alleine wird vermutlich noch nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Ich würde eher auf progressiv gewickelte Wirth- oder Wilbers-Federn setzen und anstelle der Füllmenge das Luftpolster messen, weil das wesentlich genauer ist und auch das Experimentieren mit einem größeren oder kleineren Luftpolster wesentlich vereinfacht.
Dazu wird das Öl einfach in die Gabel gekippt und überflüssiges Öl mit einer Sonde, die man sich ganz einfach selber bauen kann und deren Eintauchtiefe genau auf das Maß des Luftpolters eingestellt ist, wieder abgesaugt.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Für einen 4.10er Reifen auf der 1,85er Felge wirst Du keine Zulassung bekommen.
Vitag hat geschrieben:Für einen 4.10er Reifen auf der 1,85er Felge wirst Du keine Zulassung bekommen.
Für einen 4.10 eher als für einen 4.00-er (Felge 1.85 - 2.75). Der 4.10-er ist die alte niederquerschnittsvariante des 3.50-ers (1.85 - 2.50) ... In mm-Größen 110. Schaut ab und an mal in die Reifenhandbücher!
PS: ich korrigiere mich zum 110-er - der darf nur auf 2.15-er - 2.75-er Felgen! Quelle in allen Fällen Metzeler Reifenhandbuch aus den frühen 80-er Jahren - als diese Reifen noch üblich waren. PDF (dann mit Jahresangabe) kann bei Bedarf per PN bei mir angefordert werden.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Nur am Rande: XT500 hatte serienmäßig hinten 18x1.85 mit 4.00er Bereifung.
Satan is my motor ...
meine XT
recycler
Beitrag von recycler »
Ich bin Reifenhändler und die 4.10-18 sind auf der originalen Hinterradfelge 1,85-18 z.B. von Pirelli und Heidenau freigegeben. Mir macht eher Bedenken, daß die vordere Felge breiter ist.
Zum Thema Gabelfedern. Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß ein Vorbesitzer bereits progressiv gewickelte verbaut hat (hab ich bemerkt, als ich die Gabel überholt habe).
Schönes Wochenende
recycler
old's cool!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ich weiß nicht wie das bei deiner CB aussieht, aber japanische
Serienfedern sind fast immer progressiv gewickelt.
meine XT
Bei der CX - die Gabel ist meines Wissens nach baugleich mit der der CM - sind zwei Federn mit unterschiedlicher Federrate eingebaut. Die CX-Gabeln sind mit den originalen Federn viel zu weich und schlagen beim artgerechten Ankern durch.
Die Umrüstung auf Wirth/Wilbers vorne und Koni/IKON hinten gehört dort schon fast zum Standard-Repertoire, wenn man halbwegs flott unterwegs sein will. :wink:
recycler
Hab heute die Gabel wieder eingebaut und mal im Stand angebremst. Ja das Ding ist butterweich. Vielleicht gib es auch Vorspannhülsen (die über die Federn kommen und die Vorspannung erhöhen)? Ich werde erstmal fahren. Aus Budgetgründen scheidet leider eine Upside-Down-Gabel aus :cry:
Wie auch immer, der 4.10-18er K60 ist vorn drin und schaut geil aus, aber ich muß mir mit dem Frontfender etwas überlegen. Aus optischen Günden wollte ich diesen wie den Originalen befestigen, aber zwischen den Standrohren ist seitlich für die Halter so wenig Platz, daß er doch nach oben unterhalb der Gabelbrücke muß.
Endurolenker, Miniblinker (beides in Carbon-Optik) und Lenkerendenspiegel sind schon dran. Vorn gefällt es mir schon ganz gut, morgen stripp ich die Mitte und hinten (und seh dann nach den Federbeinen).
Ciao
recycler
old's cool!
Hi Michael,
das Schutzblech vorn kann man auch von unten an einen Gabelstabi schrauben.
Der Stabi sitzt üblicherweise hoch genug, der Abstand kann mit Distanzröhrchen, Gummies, what ever, angepasst werden, so das Platz zwischen Schutzblech und Reifen bleibt und das Schutzblech von oben gehalten über dem Reifen "schwebt".
Eine Vorderradfelge, die breiter als die Hinterradfelge ist, das ist serienmäßig bei Moppeds unüblich, (falls überhaupt!?!) dann sehr selten oder jemand hat schlicht andere Räder / Felgen eingebaut.
recycler
So einen Gabelstabi hab ich nicht, so daß die Montage leider mit einer Halterung erfolgen muß, wo bei Dir die Faltenbälge oben aufhören.
Meine Vorderradfelge mit 2,25-18 ist die originale der CM 400 T (die CB hat ein 19er), aber ich möchte die hintere originale 16er-Felge gegen eine 18er aus der CB 400 ersetzen (und die hat halt ab Werk nur 1,85-18''). Mal sehen wie es sich fährt und wie ich Platz schaffe. Der Reifen ist schon drauf. Schaut geil aus in der Ballonoptik.
Ciao
recycler
old's cool!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
