Honda» Kernseif CB 400N 1982
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Kernseif CB 400N 1982
Beitrag von Dacapo »
Hast du die RS Felge? Weil bei den anderen Felgen brauchst auch die Gabel und die Bremse.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage »
Also ich hab:
CB250G Felgen vorne und hinten
CB250G Gabel, Bremsanlage
..und natürlich alle Teile der CB400N
Die RS Felgen sind auf dem Weg...kann sie aber auch wieder zurückgeben. Da muss ich nun einfach mal anhalten und probieren.
KernseifGarage
Suzuki DR 600
So. Es geht schleppend voran. Das linke Handgelenk schmerzt seit einem kleinen Sturz und lässt derzeit nur 1std Schraubsessions zu. Zum kotzen :-/
Die richtige Konstellation an Naben, Bremserei etc für einen Umbau auf Speichen ist gefunden.
Nun sollen die Naben zum pulvern. Nur ist mir eben eingefallen, dass in der CB250G Hinterradnabe ja Ruckdämpferbuchsen verbaut sind, die wohl beim Einbrennen der Pulverung beschädigt werden würden....
Als Ersatzteil hab ich diese Buchsen nur bei einem Händler aus W. zum Stückpreis von 20€ gefunden.
Gibt's die irgendwo auch günstiger?
Wie bekomme ich diese demontiert?
Mit einem Innenlagerauszieher?
Grüsse und schönen Feierabend!
Moin Thomas,
in Sachen Ruckdämpfer hilft Dir dies vielleicht weiter:
(weiter unten auf der Seite!)
http://alter-schrauber.de/26.html
KernseifGarage
Suzuki DR 600
Ach krass, mit Flüssiggummi aufgefüllt...mh... Wie wären an dieser Stelle Polyamidbuchsen? Gibt's doch zb. als Alternativen zu Schwingenlagerung aus Gummi.
Aber ich will am Motorrad eigtl. keine Experimente machen...
Danke für den Tipp, Jupp!
Achja, hab mal versucht die Buchsen mit einem Innenlagerauszieher herauszubekommen...Keine Chance. Wahrscheinlich erledigt das Gummi da seinen Job - es dämpft.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Frage dazu: Wo bekommt man denn Flüssiggummi her?
Emil
@ Emil
Der richtige Suchbegriff wäre hier wohl Polyurethan Gießharz (Resin).
Da gibt es wohl auch unterschiedliche Härtegrade. Ich bin nur zufällig
mal über diese Methode gestolpert, selbst gemacht habe ich es bisher
nicht.
https://www.fiberglas-discount.de/polyu ... 0wodUakCeg
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Ds ich mit meiner XS die gleiche Situation hatte, wie "der alte Schrauber" hier eine Option:
Nach EWIGEM Recherchieren bin ich auf dieses Produkt gestoßen: http://www.weicon.de/produkte/kleb-und- ... n-systeme/
Das gibt es auch in kleineren Mengen für ca 40€. Gibt es auch in unterschiedlichen Shore-Härten.
Ich würde aber wahrscheinlich den einfacheren Weg nehmen und die Buchsen tauschen.
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
Emil1957
"Das gibt es auch in kleineren Mengen für ca 40€. Gibt es auch in unterschiedlichen Shore-Härten.
Ich würde aber wahrscheinlich den einfacheren Weg nehmen und die Buchsen tauschen."
Danke, das überzeugt.
Emil
KernseifGarage
Suzuki DR 600
Ja wenn ich jetzt noch anfange Ruckdämpferbuchsen selbst zu gießen werde ich niemals fertig.
Dann muss ich eben 80€ für neue Ruckdämpfer hinlegen...
Zurück zu „CB/CM“
