Seite 2 von 3
Re: Gabelumbau
Verfasst: 28. Nov 2021
von cafetogo
Passen wird sowieso keine ohne eingriff von daher ist es egal was man nimmt. Auch mal bei Ktm gucken, die haben funktionelle gabeln die dazu nicht so kurz sind wie bei den Sportlern.
Roland
Re: Gabelumbau
von baehrmar
oh ich hatte mich vertippt, ich meinte natürlich die GV73C, stand ja auch schon weiter oben bei der Antwort von fish. Vielen Dank für die Tipps. Dann passen also alle GSX-R 1100er Gabeln der Baujahre 89-96. Wie lange ist denn die von der 1100 Bj. 89 - 92 (GV73C) und die original Gabel der GSen? Von wo bis wo wird das gemessen? Im Prinzip möchte ich das Motorrad ja vorne auch tiefer haben als mit der originalen GS Gabel.
Viele Grüße
Martin
Re: Gabelumbau
von Labartu
Hi, ich kann dir zumindest sagen das die Lenkköpfe Plug and Play von allen gsxr von 89-96 in den Rahmen aller Gsx 1100 E passen (weiß leider nicht wie unterschiedlich die Rahmen der GS'en sind zu den Massen könnte dir der Link weiter helfen
http://www.sellifighter.de/technik/masse/masse.htm
Re: Gabelumbau
von baehrmar
vielen Dank für den Tipp. Leider sind da nicht die "alten" GSen dabei. Was mich wundert, das die 90-92er mit 735mm so aus der Reihe fellt?
Viele Grüße
Martin
Re: Gabelumbau
von mongoose
Druckfehler
glaube das 735 Maß ist von der 750 GR7AB 90-92 USD.
Kann gerade nicht in Schuppen zum messen gehen is mir zu kalt.
Re: Gabelumbau
von cafetogo
Die ersten beide sind konventionelle gabeln, mit den Ausreißer könnte ich mir vorstellen das die Stummel unter der brücke befestigt waren, die anderen auf der brücke was nicht unüblich ist.
Roland
Re: Gabelumbau
von baehrmar
von wo bis wo wird denn die Gabellänge gemessen?
Viele Grüße
Martin
Re: Gabelumbau
von mongoose
Oberkante Gabelverschraubung- Mitte Achsbohrung
Re: Gabelumbau
von baehrmar
Also diese Länge?
Re: Gabelumbau
von mongoose
Genau so
