Schutzblechhalter
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Schutzblechhalter
Beitrag von hawkm0untain »
Abend,
so ich habe es mal montiert...
Ist bei mir wirklich etwas zu schmal, aber viel mehr stört mich dass der Fender zu "hoch" sitzt.
Mal schauen wie man das löst....
Besten Gruß :prost:
die Bohrung etwas weiter oben neu setzen und alles was nicht mehr gebraucht wird absägen.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ggf Rechts und Links je noch eine Unterlegscheibe drunter machen dann solllte die breit OK sein, den Fenderhalter neu Bohren ist kein problem, die Löcher ggf zuschweßen und darüber neu ansetzen, bei meinem war es genau einmal der Lochdurchmesser höher, das ist am einfachsten mit zuschweißen und neue Bohren zu machen, musst nur noch drauf achten genug platz zwischen Halter und Rad zu haben, ich habe ein 1cm dickes Seil um Reifen und Felge gewickelt und den Koti draufgesetzt, ggf hilft auch ein Dickes Stromkabel, eine alte Antriebsette oder Holzklötze und Klebeband um einen Abstandshalter von ca 1cm zu bauen, damit solll man wegen der Ausdehnung des Reifens durch die Fliehkraft auf der sicheren seite sein.
Zum Zuschweißen einen Alu oder Kupferklotz drunter klemmen, darauf kannst du schweißen und der hinterher easy runterklopfen da es sich nicht verbindet...
