Yamaha» XT500
Re: XT500
Eben drum, aber man sieht hier in letzter Zeit viel Unfug... aber bei Ralph kann ich das beim besten Willen nicht ernst nehmen!
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Re: XT500
Beitrag von Kaffeepause »
Nix da Andreas, wenn der Ralph sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch.
Ralph ich hab noch ne Upsidedown Gabel, den Rest kauf ich dir ab , will aus meiner Bonny einen Scrambler bauen......
UdoZ1R
Re: XT500
Beitrag von UdoZ1R »
Kaffeepause hat geschrieben:Nix da Andreas, wenn der Ralph sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch.
Und jetzt hab ich auch Angst :shock: :shock:
Re: XT500
Warum, Udo?
Das hat das Werk in Meriden doch auch gemacht und wie ich finde, sehr gelungen. So gelungen, daß ich mich 1981 schlagartig verliebt und eine flammneu gekauft habe. Auf dem Bild ist sie kaum einen Monat alt! Inzwischen ist sie - ganz abgesehen von der kaputten Kurbelwellenlagerung - auch nicht mehr ganz serienmäßig.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: XT500
Beitrag von Moppedmessi »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
peroni55
Motorrad:: Honda CB 500 four (1975)
BMW R 25/3 (1955)
Re: XT500
Beitrag von peroni55 »
Ralph,
bleib dran bitte.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Herbert
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: XT500
Hi Herbert,
klar bleibe ich dran. Da sie kompletter ist als die anderen Baustellen wird sie zuerst fertig gemacht.
Wie geht es der R25 aus Supertal?
@Andreas
Natürlich wird sie umgebaut!
Da war so ein Acerdingsbums Schutzblech dabei und dran. Das habe ich schon auf ein orinales Schutzblech umgedacht. :mrgreen:
Natürlich versuche ich den Orginalzustand zu erreichen.
Um davon abzuweichen ist sie a) einfach zu hübsch und b) zuviel orginale Substanz vorhanden.
Ich bin mir aber leider nicht ganz sicher ob ich sie antreten kann/darf und wie ich sie hinterher die Treppe herunter kriege. :dontknow:
Da wird sich drum gekümmert wenn es soweit ist.
Ich werde unregelmäßig darüber berichten.
Es gibt immer soviele andere Dinge zu erledigen, man kommt zu nichts. :mrgreen:
Ich
Re: XT500
Dann bin ich ja beruhigt! Aus der Wohnung bekommt man das zu dritt: Einer vorne, zwei hinten links und rechts. Hat bei der Chief gut funktioniert, Schutzbleche kann man ja später dran schrauben ;)
Alles gut in Decken, oder Heizungsisolation gegen Schrammen schützen, dann kann nix passieren.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: XT500
Hi Andreas,
da hast du mich richtig eingeschätzt. Mist, bin ich so gläsern? :-)
Das mit der Treppe wird schon irgendwie klappen.
Zur Not wird wieder etwas abgeschraubt und draussen wieder rangetüddelt.
Man liest sich.
Ralph (dergeradeimbüroeinmotivationslochhatundnuneinpaarlogoslaserngeht)
chinakohl
Re: XT500
Beitrag von chinakohl »
Moin Ralph,
ich hab`ja meine Werkstatt auch im Keller. Das sind so ca. 9 Stufen bei `ner Breite von ca. 100 -120 cm. Hab`mir da `n stabiles Brett für die Räder gezimmert - dann hemmen die Treppenstufen nicht und man kann mit der Vorderradbremse ein bisschen gegenhalten/sichern ( man kann das Brett reichlich mit Leim bestreichen und absanden, nach dem Trocknen überschüssigen Sand abschütten/abfegen - dann wird das `n bisschen griffiger als die rohe Holzoberfläche).
Mit 2 Mann schafft man aber relativ problemlos `ne 850er Commando oder `ne Unit- BSA da runter und wieder hoch zu schaffen.
`Ne Tenere habe ich auch schon da durch bugsiert ...... geht also.
Harleys und anderes Schwermetall müssen aber draussen bleiben - das tu`ich mir nicht an.
MfG
Arvid
Zurück zu „Yamaha“
