Schnellgasgriff
Re: AW: Schnellgasgriff
Tom hat geschrieben:
Nille hat geschrieben:...aber kurz genug um nicht umgreifen zu müssen.
Umgreifen??
...Einfach ne Schnur um den Griff wickeln, am Ende ne schöne Schlaufe rein und "am Seil ziehen !!" :lachen1:
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Schnellgasgriff
Beitrag von Kuwahades »
bei mir geht's um jeden cm.
leider
Gasgriffhülse muss auch gekürzt werden
Re: Schnellgasgriff
Sieht aber iwie doof aus. Also wenn Du kürzen musst, dann kleb wenigstens ein der Gehäuseform angepasstes Alublech mit nem Loch für den Lenker drauf.
Kuwahades
Re: Schnellgasgriff
denke mal das geht auch einfacher, weil der Kurzhubgasgriff einen grösseren Durchmesser hat als die Amatur, da reicht ein bischen schwarzes Silicon zum abdichten.
dachte das hätte vielleicht schon mal jemand gemacht, weil so aufwendig scheint das ja garnet zu sein und mim Dremel sauber gearbeitet dürfte das nochnetmal schlecht aussehen ?
oder das Gehäuse nur soweit aufgefeilt, das man die Klemmung des Kurhubgriffes in der Armatur verstecken kann, das würde bei mir vielleicht auch genug Platz schaffen.
Re: Schnellgasgriff
An diese Möglichkeit habe ich im Nachhinein dann auch gedacht. :wink:
Hast Du schon einen Kurzhubgriff mit Öffner/Schliesser gefunden?
LG Ralf
Kuwahades
Re: Schnellgasgriff
ich glaube die hier sind ganz brauchbar ?!
Kuwahades hat geschrieben: http://www.kc-engineering.de/aid-2045-D ... br-br.html
den finde ich ja ganz gut, wegen der 3 unterschiedlichen Drehscheiben, da passt bestimmt was ?
aber ob das für meine alte Mühle übertrieben ist ?
oder der hier ?
http://www.kc-engineering.de/aid-293-NU ... br-br.html
den hier fände ich ja auch ganz gut
http://www.kc-engineering.de/aid-310-Do ... br-br.html
oder KTM ?
Re: Schnellgasgriff
Von der Form her würde mir der am besten gefallen:
LG Ralf
RDThorsten
Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Re: Schnellgasgriff
Beitrag von RDThorsten »
BITTE kein Pfuschersilikon. Besorge Dir 6 oder 8mm Gummimatte und schneide dort einen Kringel aus.
http://www.ebay.de/itm/1m-Gummiplatte-G ... 19b934f90e
Wenn Dir das gefällt könnte ich Dir eventuell noch einen Rest aus meinem Keller vorkramen...
If it isn`t smokin it`s broken!
Kuwahades
Re: Schnellgasgriff
der Donino ist wohl auch der qualitativ am beste und 2x kaufen will ich auch net.
ich denke mal wennn ich ziemlich genau feile brauch ich weder Silicon noch Gummimatten ?
ich muss aber erst mal den Vergaser reinigen
Motor macht Probleme, ich weiss aber net, wann ich dazu komme
Re: Schnellgasgriff
Das Gehäuse sauber absägen und anschließend auf ner Glasplatte oder einer anderen ebenen Unterlage planschleifen.
Dann eine mit einem 22er Loch versehene 1,5mm dicke Aluplatte als Abdeckung auf das montierte und zusammengeschraubte Gehäuse kleben. Nach dem Trocknen vom Rohr runterschieben und die Abdeckplatte an der Trennlinie des Gehäuses durchschneiden.
...Wußtest Du eigentlich, dass Du fast nicht mal 50 km (Landstrasse über Grünberg 41,1 km) von mir weg wohnst? Nicht mal Lust auf etwas Benzingequatsche in der Werkstatt, oder ne gemeinsame Tour durch den Vogelsberg? ...Vielleicht können wir den Griff ja mal auf meiner Hausstrecke testen! :rockout:
Aluplatte und Stufenbohrer für das 22er Loch hab ich da! :wink:
DLzG Ralf
