Tank vollständig entleeren - Trick?
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Re: Tank vollständig entleeren - Trick?
Beitrag von LucaGregory »
Vielleicht mal einen nicht ganz so biegsamen Schlauch nehmen?
Ich hab auf meine Einwegspritze einen Schlauch bzw. die Düse von einer Dose Bauschaum per Heißklebepistole drauf geklebt. Null Problemo.
Tank unterlegt so das der Saft in einer Ecke steht und dann abgezogen.
Für den Rest dann ein altes Bettlaken in den Tank reingedrückt, Tank mehrmals gewendet und das Laken wieder raus.
Da der Tank geschweißt werden musste, mit 100° heißem Wasser, in dem Zitronensäure gelöst war, befüllt, 24 Stunden stehen lassen, mit Natron neutralisiert, Wasser ausgekippt, Rest mit der Spritze raus und dann wieder das Laken.
Danach hab ich den Tank über meinen Werkstattofen gelegt und die Wärme hat den Rest erledigt.
Immer schön nach meinem Lebensmotto: "Lieber faul als dumm!" :lachen1:
Mal `ne blöde Frage. Wieso Wasser mit Zitronensäure? War dein Tank innen rostig? Mit den Benzindämpfen hat das doch nichts zu tun.
LucaGregory
Ganz leichter Rost und wenn ich das Ding eh schon spüle, Zitronensäure in Griffweite rumsteht .....
DAS war (unten auf Seite 1) wieder ein typischer Schraubnix: eine Variante, auf die ich im Traum nicht käme! Merk ich mir!
Danke und schöne Grüße, Bambi
recycler
Beitrag von recycler »
Die Lappenmethode funktioniert prima - und spendet danach beim Verbrennen Wärme im Ofen :-)
Ciao
recycler
old's cool!
recycler hat geschrieben:Die Lappenmethode funktioniert prima
Alle anderen Vorschläge auch. Es hängt halt auch davon ab, wie groß die Restmenge ist. Danach richtet sich dann die Methode, die man wählt. Nen viertel Liter möchte ich mit Lappen nicht aufsaugen wollen. :wink:
Onym
Beitrag von Onym »
Damit Dir der Sprit beim Ansaugen nicht in die Fresse läuft, saugst Du den Schlauch einfach vorher aus nem Glas mit Wasser, Bier oder sonst was voll und hältst den Daumen oben drauf.
Danach steckst Du ihn in den Tank, hälst das Ende des Schlauchs mit dem Daumen tiefer als den Tank in ein Auffanggefäß und nimmst den Daumen weg... Sprit läuft, Tank leer. :mrgreen:
Funzt super! (Ich hatte die Bier-Variante gewählt, da leckerererererer.... :grinsen1: )
Dann den Tank nahezu senkrecht gestellt und den Rest über den Benzinhahn auf PRI rauslaufen lassen. Geht bei einem W-Tank bis auf ein paar Tröpfchen alles raus. Und diese habe ich dann mit Druckluft gekillt. :wink:
Bier ist dafür einfach ideal. .daumen-h1:
...Nur bei Hefeweizen musst Du aufpassen, dass der Schlauch beim Ansaugen nicht direkt in der Hefe steckt. Sonst hast Du hinterher nur noch Kristall und kein Hefe mehr. :lachen1:
:prost:
