Seite 2 von 3
Re: Sitzbank selber bauen
Verfasst: 24. Apr 2017
von Seckler303
ich bin auch gerade am Sitzbankbauen. GfK und Thermo-PVC waren kein Problem, aber der Schaumstoff löste sich nach einem Tag teilweise wieder von der Schale ab. Zu kalt? Falscher Klebstoff? (Sprühkleber)
Hat jemand einen konkreten Klebstoff-Tipp für mich?
Eric
Verfasst: 25. Apr 2017
von Actionandi
Löst er sich überall? Bei mir ging der Schaumstoff nur an den engen Kurven etwas ab. Habe den Schaumstoff aber über Nacht mit Klemmzwingen festgeklemmt.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
von Emil1957
Ich hab für meine Sitzbank den Sprühkleber von Pattex verwendet, hält 1a.
Wichtig: Beidseitig auftragen!
von MaxEmil
Eric, ist die Platte noch lackiert oder ähnlich? Sieht seltsam aus auf den Bildern. Wenn Sie warum auch immer lackiert ist wird das je nach Kleber gar nichts oder nur wenn der Lack wirklich ausgehärtet ist.
Ich verwende Pattex Kraftkleber Classic, beide Seiten einstreichen, gut ablüften lassen (5-10min) und dann fest zusammen drücken, verklebt so ziemlich alles miteinander.
Gruß Maxi
von Seckler303
@Andi: Es waren nur einige Stellen, an denen der Schaum wirklich sehr gut geklebt hatte. Hab aus Frust aber alles wieder abgezogen.
@Emil1957: Ich hatte den Sprühkleber von UHU, aber nur einseitig aufgetragen. Werde es mal beidseitig probieren!
@Maxi: Lackiert ist die Platte nicht, das sind Verfärbungen durch das Erwärmen. Die habe ich vorm Verkleben abgeschliffen. Pattex Kraftkleber wäre meine nächste Option gewesen, ich versuch's zunächst mal mit beidseitigem Sprühkleben.
Danke für die Antworten!
von recycler
Habe auch Pattex verwendet, aber den durchsichtigen, der sich lt. Packung auch für Kunstleder eignet (der Classic nicht).
Viel Erfolg und nicht zuviel am Klebertopf schnüffeln :-)
recycler
von EnJay
Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
http://www.uhu.com/de/produkte/kreativ- ... cda5884b5d
" Sprühkleber aus ca. 15-20 cm Entfernung beidseitig möglichst fein und gleichmäßig aufsprühen. 5- 20 Minuten trocknen lassen und dann mit kräftigem Druck kurz zusammenpressen."
Und bei solchen Kontaktklebern ist es normalerweise so, dass der Anpressdruck entscheidend ist. Langes Beschweren ist nicht notwendig, dafür solltest du die Teile so fest wie möglich aufeinander Pressen für eine gute Klebung.
von Vitag
Wenn es garnicht hält, nimm Sattlerkleber aber eigentlich funktioniert beim Verkleben des Polsters immer Sprühkleber extrastark.
von Seckler303
EnJay hat geschrieben:Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
EnJay, ...ich kann sehr wohl lesen... :grinsen1: ...hab mich halt nur für die falsche Methode entschieden...
Verfasst: 27. Apr 2017
von Seckler303
Nachtrag: Ich hab den Schaum nochmal mit beidseitig aufgetragenen Sprühkleber aufgepappt und mit dem Hammer bearbeitet: ...hält perfekt!! .daumen-h1:
