Seite 2 von 5
Re: cb400 macht ganz üble Geräusche..
Verfasst: 10. Mai 2017
von grumbern
KW-Hauptlager? Als die bei meiner hinnig waren, haben sie sich auch nicht im Stand gemeldet, sondern erst unter Last - da dann aber deutlich!
Mal an der Lichtmaschine wackeln, ob du da Höhenspiel feststellst.
von bolzen
Ich hör nix.... :dontknow:
Ne Ernst beiseite....
Hört sich aber auch leicht blechern an.
Doofe Frage Auspuffanlage mal gecheckt?
Klöttern und scheppern kann gerne mal von undichten Krümmern kommen.
Ich hatte mal n Losen Innenkrümmer, hörte sich an als wenn ein Ventil Klingeln würde wie Sau.
Am besten mal großen Schraubenzieher an den Motor und ans Ohr halten.
Also den Griff vom Schrauber nicht den Motor. :lachen1:
Und dann mal in höhe Kurbelwelle, Zylinder-Kopf ablauschen.
Dann kannste meist schon eingrenzen von wo´s herkommt.
P.
Verfasst: 12. Mai 2017
von SebastianM
Hallo Kollegen,
ich würde gerne das Motoröl auf Späne untersuchen; dazu muss ich es aber irgendwie filtern. Gibts da irgendwelche pragmatischen Vorgehensweisen? Durch ein Küchentuch laufen lassen? Kaffeefilter?
mfg
basti
von Schraubnix
Kaffeefilter is zu fein,da läuft dir das Öl oben über . N Küchentuch ( Stoff) is brauchbar
von grumbern
Hast Du nun Spiel an der KW, oder nicht?
von SebastianM
Weiß ich nicht, da ich erst morgen wieder ans Motorrad komme.
Mfg
von SebastianM
so, an der LIchtmaschine wackelt nichts.. kein bisschen...
von EnJay
Hat die CB keinen Ölfilter? Den kannst du zerlegen und auf Späne untersuchen.
Ansonsten dürfte es je nach aufbau des Motors kein großes Thema sein die Ölwanne ab zu nehmen. Dann kannst du da drin nach abgelagerten Spänen gucken, das Sieb des Öl Rüssels angucken und auch an den Pleul mal wackeln.
von recycler
Ölfilter hat die, aber die Ölwanne kann man nicht einfach abnehmen, da diese Teil des Gehäuses ist.
Viele haben eine magnetische Ablaßschraube nachgerüstet, da sieht man oft schon einiges (aber halt nur magnetische Teile).
Ciao
recycler
von SebastianM
Soo... hab jetzt das Öl abgelassen und durch ein Küchentuch gefiltert...
Das Ergebnis spricht für sich ... :(
Da sind richtige Nuggets dabei.. .... :versteck:
Jetzt hab ich wenigstens die Bestätigung dass da richtig was im Eimer ist...
Kann ich wenigstens das Öl nach dem Filtern wiederverwenden oder ist das für die Tonne?
mfg
Basti
