Leistungsverlust/Motorprobleme CX500
YannickF
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Re: Leistungsverlust/Motorprobleme CX500
Beitrag von YannickF »
Das ganze Zerlegen hat sich bei mir etwas gezogen, weil ich viel mit der Uni zu tun hatte und mir immer mal wieder das richtige Werkzeug gefehlt hat, seis drum, ich habs jetzt geschafft. Das Ergebnis ist aber leider nicht so toll: Meine Kurbelwelle und das Pleullager des rechten Kolbens sind hinüber, wahrscheinlich wegen dem Ölmangel. Ich habe jetzt vor mir entweder ein neuen Motor oder direkt eine ganze CX zu kaufen. Meine Frage dazu ist jetzt, ob die Motoren der unterschiedlichen CX Varianten untereinander austauschbar sind, oder ob ich genau den gleichen, wie er in meiner Maschine verbaut ist, kaufen muss.
Schöne Grüße
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Yannick,
Du hast wohl den CDI Motor. Den mit dem flachen Blechdeckel hinten auf dem Motordeckel. Dementsprechend kannst Du jeden
CX Motor kaufen der auch den Deckel hat. Oder Du findest eine Kurbelwelle mit Pleuel in gutem Zustand.
Oder Du kaufst eine andere CX bei der Du dann aber auch nicht weist wie der Motor innen aussieht. Wobei man ausgeschlagene Pleuel-
lager mit einem langen Schraubendreher im Kerzenloch und Kurbelwelle drehen fühlen kann und der Rest der möglicherweise zu
überholen wäre nicht den Supergau darstellt.
bernd
YannickF
Hi Bernd, danke für die Antwort!
Ja genau, ich habe den CDI Motor. Wäre es enn trotzdem möglich auch einen Motor mit NEC-Zündung zu verpflanzen, wenn ich die Zündung und den Kabelbaum ändere? Und wie schaut es mit den anderen Modellen wie der C oder Eurosport aus, sind die untereinander kompatibel?
Und wie kann man ein defektes Pleullager denn erfühlen? Gibt der Kolben dann bei Druck etwas nach?
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Servus, alternativ kannst du auch den Hubzapfen abschleifen lassen und übermaßige Pleuelfußlager einbauen. Der Kolbenbolzen und das Lager im Pleuelauge wäre dann auch zu überprüfen und ggf. auszutauschen.
Ich habe das vor Jahrzehnten mal machen lassen und meine mich zu erinnern das damals ein Fiat Panda Lager eingebaut wurde.
Schau mal die Öldosierdüse des betroffenen Zylinders an, wahrscheinlich ist die mit dem roten Zeug verstopft.
Gruß Konrad
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
YannickF hat geschrieben:... Wäre es enn trotzdem möglich auch einen Motor mit NEC-Zündung zu verpflanzen, wenn ich die Zündung und den Kabelbaum ändere? Und wie schaut es mit den anderen Modellen wie der C oder Eurosport aus, sind die untereinander kompatibel?
Modell ist wurscht, entscheident ist CDI oder NEC gezündet.
Bei einem NEC-Motor muss Zündschloss, Zündspulen, Rechte Lenker-Amatur, Kühlwasserausgleichsbehälter, und Kabelbaum mit NEC-Würfel getauscht werden. Der LIMA-Regler braucht nen anderen Stecker.
Alternativ könnte man ne Ignitec-Zündung an die PicUps des mechanischen Zündzeitpunktverstellers anklemmen.
Die muss dann halt umprogrammiert werden.
Details dazu im Güllepumpenforum
BerndM
YannickF hat geschrieben:Hi Bernd, danke für die Antwort!
Ich hatte ehrlicherweise gedacht um eine Antwort auf die Frage um zu zu kommen. Da ich das Problem noch nicht persönlich
erfahren musste.
Im oberen Todpunkt in dem Augenblick wenn die Kurbelwelle den Kolben wieder nach unten ziehen soll sollte sich die Luft im Lager
bemerkbar machen. Der Kolben reagiert zeitversetzt.
Ich vermute mal das man das Spiel ein paar mal wiederholen muss um ein Gefühl dafür zu kriegen.
Ich hoffe das Jochen oder Ralf ergänzen oder bestätigen.
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Zündkerzen raus.
In entsprechenden Zylinder langen Schraubendreher gerade reinstecken.
Kurbeltrieb über OT drehen, bis der Schraubendreher wieder reingleitet. Nur ein Stück.
Dann gefühlvoll Druck auf den Schraubendreher geben.
Wenn er ein winziges Stück sackt, ist Luft in der Lagerung. Zuviel. Vielzuviel!
Problem: Damit erfühlt man nur ein kapitalen Pleuellagerschaden, bei dem sich die verschlissenen
Lagerschalen noch nicht übereinandergeschoben haben.
Gewissheit haste nur nach Komplettdemontage.
Ein Pleuellagerschaden kann man auch erfahren:
Beim dahingleiten läuft der Motor ruhig, beim beschleunigen klackerts/klopft auf einer Seite.
Mit Plastigage winkt
Alex
recycler
Beitrag von recycler »
Die guten alten Honda-Motoren sind ja fast unzerstörbar, aber wenn Deiner schon 80k gelaufen hat, würde ich mir einen gebrauchten suchen. Ist günstiger und weniger Arbeit wie eine komplette Revision.
Ciao
recycler
old's cool!
Das würde ich so nicht sehen.
Ich würde lieber einen Motor mit 80tsd neu aufarbeiten, ausmessen, nachhonen oder gegebenenfalls auf Übermaß aufbohren und neu lagern, als mir einen "gebrauchten" zu kaufen, dessen Innenleben ich nicht kenne und den ich spätestens im nächsten Winter wieder auseinaderreißen muss, weil die Steuerkette am Ende ist.
Unterm Strich ist der zunächst teurere Weg am Ende der günstigste. Nicht nur deshalb, weil man danach wieder ein zuverlässiges altes Moped hat. :oldtimer:
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
@Ralf:
Sagtest du nicht an einer anderen Stelle, dass bevor man aufbohrt und neu hohnt, man sich gleich nen neuen Motor kaufen kann, da es keine Übermaßkolben, kaum Lagerschalen und keine Kolbenringe mehr gibt?
Insbesondere die paar Übermaßkolben, die es noch gibt, sind doch sehr teuer.
Jakop
