Kompressions Test
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Kompressions Test
Beitrag von brummbaehr »
Ich kenne mich mit der CB750 nicht aus, aber die NW wird zu shim wechseln sicher NICHT gelöst.
Meist gibt es da ein Spezialwerkzeug mit dem man den Hydrostößel/Ventli herunter drückt und dann den Shim heraus nehmen kann.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Hast Glück. Scheinbar gehts bei der CB ohne NW entfernen. Allerdings brauchst du dann das Spezialwerkzeug
@Brummbaehr
so sicher ist das leider nicht. Bei meiner Kawa muss man die leider sogar ganz ausbauen. Da sitzen die Shims unter einem "Shim Bucket", also unter einer Art Becher auf dem die Nockenwelle läuft. Die bekommt man leider nur bei ausgebauter NW raus...
BerndM
Beitrag von BerndM »
Jetzt habe ich den Vorteil der oben liegenden Nockenwelle verstanden. :lachen1:
Sorry das musste sein. Ich bin entsetzt. Das würde meine Lieblingsbeschäftigung.
Steini1985
Motorrad:: Honda cb 750 rc04
Beitrag von Steini1985 »
So habe die Kompression geprüft und passt immer noch nicht. Habe dann mal das ventielspiel kontrolliert. Was ja 0,10 sein soll. Es passen nur 5 ventiele. Und um es noch besser zu machen ist die nockenwelle jetzt auch noch an ihrer Verschleiß Grenze oder schon drunter.
Oliver23
Beitrag von Oliver23 »
Wie haste das denn festgestellt,in eingebautem zustand ?
Steini1985
In eingebauten Zustand. Habe die Welle so gedreht das ich Messen konnte.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Beim Kompressionstes auf der Werkbank im Idealfall die Vergaser abmachen, bei Kompressiontester mit Gewinde zusehen das die auch richtig eingeschraubt sind bis auf Dichtring. Beim MotoMeter gut drücken ... Sicherstellen das der Motor vorher ein paar Umdrehungen OHNE Kompression ( -> ALLE Kerzen raus) macht, damit auch das Öl sich verteilen kann, was hoffentlich noch drin ist.
Auf der Werkbank ist es übrigens EGAL ob du dem Motor Masse oder Plus anlegst und dem Anlasser Plus oder Masse, solange beide Kabel nicht aneinandergeraten. Die Reihenschlußläufer drehen immer in die gleiche Richtung. Beim EINBAU im Mopet sollte dennoch richtig angeschlossen werden: PLUS von der Batterie übers Relais an den Starter...
Erst kürzlich an CB 750 durchgeführt mit Werten von 9,8 bis 10,3 ...
DHL only!
