Seite 2 von 2
Re: CB 750four K7 - Frauengerecht umbauen?
Verfasst: 5. Aug 2013
von borsti
@ölfuss,
und Kupplungsseitig? Die Handpumpe find ich schonmal gut.
Ich werde denn mal auf Standardkupplungsfedern umrüsten.
von ölfuss
hallo,
kupplungsseitig hab ich original gelassen. problem ist die schaltereinheit mit integrierter hebelaufnahme.
ich habe für beide seiten bandit schalter liegen die ich anpassen möchte.
links habe ich eine seperate hebelanlage von einer gsx 600 srad liegen, die hat auch einen einstellbaren hebel.
das muss aber alles noch angepasst werden, elektrik, züge, usw.
ölfuss
von stevihonda
moin
mein püppi (satan) fährt ja eigentlich xs650 aus reisetechnischen gründen allerdings meine alte K7 als duerleihgabe
wie oben schon erwähnt nen anderen bremsgeber mit verstellbarem griff
kupplung entweder orginalfedern nehmen reicht für normale motoren immer aus oder aber umrüstung auf hydraulik
der gasgriff wird nicht so ganz einfach die spiralfeder der f2 gaser kann man ne viertelumdrehung lockerer einhängen/bzw abstützen oder aber umbauen wie die k7 gaser mit normaler zugfeder.
mfg stephan
Verfasst: 12. Aug 2013
von borsti
Hallo Stefan,
ich werde die Kupplung auf Normalfedern umrüsten und evtl. die Kupplungsarmatur von der 2000er Fireblade nehmen. Die hat noch Seilzug und es gibt einstellbare Hebel. Evtl. dann auch die Bremspumpe von der Fireblade. Hat wohl einen 11/16" (17mm) Kolben und damit groß genug für Doppelscheibe. Damit dürften die nötigen Handkräfte für eine Vollbremsung deutlich geringer werden und dem TÜV wohl auch gefallen. Der zur Zeit verbaute GL1000 HBZ hat, meine ich, 5/8" (15,8mm ) . Für die Schalterarmaturen muß ich mir dann zumindest links etwas einfallen lassen.
Die Spiralfeder an der F2 Vergaserbatterie fliegt raus. Die ist auch mir auf Strecke zu heftig. Ich habe noch die entsprechenden Federn und Hebel von der K7 Vergaserbatterie. Also ist die Geschichte mit dem Gasdrehgriff bekannt und ein F2 spezifisches Problem?
Thorsten
Verfasst: 16. Aug 2013
von stevihonda
moin
naja was heißt f2 problem ich nutze fast alle vergaser nur mit einem Bautenzug und wenn alles gut passt geht der auch nicht
viel schwerer als andere vergaser.
man kann eben nicht mal schnell mit dem finger gas geben deshalb hab ich schon nen paar mal die feder anders eingehakt
die lösung mit der k7 feder ist aber deutlich besser.
mfg stephan
