Spachtelmasse wieder entfernen?
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Spachtelmasse wieder entfernen?
Beitrag von OldStyler »
dirk139 hat geschrieben:Rausziehen oder -drücken ....
Oder verzinnen...(wenns nicht gerade eine große Verfomung ist..)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
Ist nur eine kleine Delle - eher eine Beule. Glaube, da kann man nichts mehr ziehen.
Werde den Tank versuchen zu verzinnen. Habe da ne tolle Anleitung gefunden.
Okay mir fällt da gerade ein Problem auf:
Ich habe den Tank von innen versiegelt. Die Versiegelung kann dabei bestimmt durch die Hitze Schaden nehmen oder?
Jakop
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Delle geht nach innen
Beule geht nach außen :grinsen1:
Roland
BerndM
Beitrag von BerndM »
Jakop hat geschrieben:Ist nur eine kleine Delle - eher eine Beule. Glaube, da kann man nichts mehr ziehen.
Mach doch ma 'n Bild, sonst ist das nur Kaffeesatzleserei.
cafetogo hat geschrieben:Delle geht nach innen
Da hätte ich dann gleich mal ne Frage:-)
Wir hatten inne Werke mal "Trennbleche" für zwischen die Arbeitsplätze schieben, damit z.B. kein Funkenflug zum Nachbarn passieren kann. Da waren auch kleine Beulen/Dellen drinne. Da es da ja aber weder "innen" noch "aussen" gbt, sondern nur rechts und links (oder vorn und hinten?) - was waren das dann für Dinger??? Deulen?
Bei uns hier im Schwabenland heisst eig. alles Beule, hat da früher einer von Delle geredet, war er sofort als "'reigschmeckter" geoutet - das Wort kam bei uns im Sprachschatz ned vor, das kam von Südschweden - also aus ner Gegend jenseits von unseren Grenzen. Also zwischen Hessen bis dahin, wo die Füsse nass werden...
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Musste gerade lachen. . . . scrolle gerade mit meinem Handy durch tapatalk und der Thread hatte folgende Werbeeinblendung....
cafetogo
Ich habe Letzt Blech bekommen das hat eine vor und Rückseite, vorne war Folie drauf :mrgreen:
Tabatalk Werbeeinblendung, Arsch frisst Unterhose :grinsen1:
Roland
Jakop
Re: RE: Re: Spachtelmasse wieder entfernen?
Beitrag von Jakop »
obelix hat geschrieben:
sooo...bin jetzt dazu gekommen ein Foto von meinem katscher zu machen ^^
Der ist zum Glück nicht so schlimm wie die hier abgebildeten hinterteile! ;)
Es ist wirklich gering. Habe daher spachtelmasse gekauft und werde es die Woche verspachteln und lackieren :)
Bin mal gespannt auf das Ergebnis! :)
JakopBild
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
