Kennt jemand ein gutes Mittel / Trick, spachtelmasse wieder zu entfernen, oder wieder abzulösen? Möchte meinen Tank blank machen und die Emblemlöcher wieder freilegen!
Heißluftfön und rausporkeln!?!? Oder Chemie???
Danke für Hinweise!
Gruß Christian
Spachtelmasse wieder entfernen?
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Spachtelmasse wieder entfernen?
Habe heute an einem gespachtelten Tank geschweißt. Die Spachtelmasse hat sich dadurch abgelöst. Vermute also Hitze könnte helfen.
- sven1
wenn grobe Flächen da sind, Bohrmaschiene und Nylonbürste, für die Feinheiten wie die feinen Ritzen um die Embleme wird es mit Sandstrahlen am Besten.
- UdoZ1R
Oder ne Vliesscheibe auf der Flex,
denk aber in jedem Fall an gute Belüftung und einen Atemschutz. Der Staub ist echt nicht ohne!
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
- sven1
...am besten im Garten.
Ja danke! An die Nylonbürste habe ich auch schon gedacht! Habe auch ein video gesehen, wo das mit trockeneis strahlen gemacht wurde!
Also ich habe gerade meinen Tank abgebeizt und dabei gemerkt, dass in Teilen auch die darunter befindliche Spachtelmasse sich aufgelöst hat... - Bisschen ärgerlich natürlich! ^^
Jakop
Jakop
- obelix
Häh? Wieso? So ein Abbeizer hat ja den Job, alles abzubeizen. Da gehört halt auch Spachtelquark dazu:-) So wäre das dann jetzt die Gelegenheit, den Spachtelmüll durch eine Dellenkur zu ersetzen.Jakop hat geschrieben:Also ich habe gerade meinen Tank abgebeizt und dabei gemerkt, dass in Teilen auch die darunter befindliche Spachtelmasse sich aufgelöst hat... - Bisschen ärgerlich natürlich!
Ausserdem ist das sicher kein Nachteil, wenn man sieht, was unter den Spachteleien so verborgen liegt - manchmal kommen da recht unschöne Dinge ans Licht. Ich hab da schon Durchrostungen gefunden, Risse in zusammengeschobenen Blechen und alles mögliche andere Ungemach. Der muss nur ein paar Wochen mit der offenliegenden Spachtelschicht oder nur grundiert rumgefahren sein und die Plörre ist nass geworden - schon gammelt es drunter vom Feinsten, Spachtel ist ja nicht wasserdicht. Auch Grundierung nicht. Das Wasser dringt dann ein und arbeitet im Verborgenen heimlich vor sich hin.
Joa, das bezog sich auch eher darauf, dass ich jetzt mehr Arbeit am Tank habe als geplant. Bisher hatte ich noch nicht unter den alten Lack drunter geschaut.Jakop hat geschrieben:...Bisschen ärgerlich natürlich! ^^
Allerdings habe ich gehört, dass man nicht jede Delle ausbeulen kann. Abgesehen von Spachtelmasse, wie kriege ich denn noch die Delle aus meinem Tank? - Kaltmetall?obelix hat geschrieben:So wäre das dann jetzt die Gelegenheit, den Spachtelmüll durch eine Dellenkur zu ersetzen.
Jakop
Rausziehen oder -drücken, gibt einige gute Youtubevideos zu dem Thema ....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
