Honda» CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Rotiform
Motorrad:: CB750
Re: CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Beitrag von Rotiform »
@vvl
Danke für die Erklärung, einen Formlabs Form 2 habe ich auch zur Verfügung, jedoch hat der Scheinwerfer am Ring einen Durchmesser von 210mm. Da passt das ganze leider nicht in den Formlabs.
Der Scheinwerfer ist jetzt FDM gedruckt in PETG, lässt sich relativ gut nasschleifen. Danach hätte ich ein Kunststoffprimer verwendet und Füller. Porenbildung beim schleifen habe ich oft aber bei ABS, wie du sagtest.
Die Maske vorne, da gebe ich dir recht, sind einige sehr filigrane Stellen.
Falls es nicht passen sollte, drucke ich die Maske nochmal entschärft. Das ist kein Problem, die Maske allein hat nun 14Stunden gedruckt.
ich rechne nicht mit einem 100% finish wie bei einem Neuwagen.
Ich muss nur aufpassen das ich mich nicht 4 wochen mit einem Scheinwerfer beschäftige :D
mailinferno
Motorrad:: Honda CB 750 RC01 Baujahr 1980
Beitrag von mailinferno »
Finde die Hookie Bikes als Vorlage ziemlich gut, bin selber gerade an einem Umbau von meiner RC01 dran der in eine ähnliche Richtung gehen soll. Teile aus dem 3D Drucker zu verwenden ist glaub ich auch eine spannende Sache, hatte mal überlegt eventuell den Höcker zu drucken :D
Viel Erfolg bei deinem Umbau, bin gespannt was draus wird!
mailinferno
VVL
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Honda, CRF 450R, 2003, KTM Superduke 990, CR500 Straße
Beitrag von VVL »
Bevor ich es vergesse, kannst in die Scheinwerferverkleidung noch ein paar CFK-Schichten reinlaminieren... PLA oder ABS verspröden ohne weitere Behandlung mit der Zeit, die Matten von Innen geben Deinem Scheinwerfer Dauerfestigkeit. Verhindern auch weitgehend Spannungsrisse durch Motorvibrationen.
Schönes We.
VVL
Beitrag von VVL »
Sry, hatte den Teil mit dem PETG überlesen, würde die Matten trotzdem reinlaminieren PETG hat wenig Bruchdehnung. Formlabs ist auf jeden Fall zu klein aber SLA-Drucker gibt es aber von anderen Herstellern sehr viel größer (Stratasys hat mal eine LKW-Stoßstange aus SLA-Druck ausgestellt).
Gebe Dir recht, man muss sich schon überlegen wie weit man das treibt. Sieh es als Vorschläge aus Erfahrung und weniger als Maßstab. Bin gespannt auf die Bilder, wenn er fertig ist.
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Moin moin
Nichts für Ungut. Hast dir sicher viel Arbeit gemacht.
Das Design kam mir aber irgendwie bekannt vor,
Sorry nicht mein Ding. Aber ich weiss warum es mir sio bekannt vor kam! :grinsen1:
http://www.ebay.de/itm/Kohlefilter-EHFC ... 0005.m1851
https://www.otto.de/p/kohlefilter-cf130 ... =537063353
Der 2.te könnte vom Durchmesser her passen :dance2:
Gruß Hopppie
Rotiform
Motorrad:: CB750
Re: Honda» CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Ich habe endlich mal wieder weiter machen können
- gabel 7,8cm gekürzt, härteres öl, eigenbau Spacer
- Neue Dämpfer verbaut, leider viel zu weich ( jemand ne Idee für neue? am besten 325mm)
@Admins, kann man den Beitrag in das Boldor Unterforum verschieben?
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Lass dir bei YSS welche bauen.
Kostet in Wunschlänge nicht deutlich mehr.
Hatte mal angefragt.
Macht Hookie auch so, soweit ich das weiß.
Mit den jetzigen Dämpfern und der Gabel ist es auf jeden Fall zu heftig.
Grüße,
Leroy
Rotiform
Motorrad:: CB750
Danke für den Hinweis, habe da welche mit mit Luftdruckanschluss bei Kickstarter gesehen. Die werde ich dazu mal anrufen.
Wie meinst du zu heftig?
Die Gabel ist "Hookie Maß", die federt wunderbar, durch das dickere Öl ist das auch kein "Springbock".
Hinten ist das zu heftig, da gebe ich dir recht. Mal abwarten was neue Dämpfer machen :-)
Oette
Beitrag von Oette »
Puuuhh.. Sicher, dass du das Ding so krass tieferlegen willst? Wenn du die Maschine belastest hast du vorn ja vielleicht gerade einmal 5 cm Federweg. Bei der nächsten Welle in der Fahrbahn mit Anregungsfrequenz fliegst du von der Straße oder nach 20mal ist dein Lenkkopflager platt.
Sehe ich auch so.
