BMW» Meine Gummikuh geht Kaffee trinken
Leo96
Motorrad:: BMW, R60/7, 1977
Re: BMW» Meine Gummikuh geht Kaffe trinken
Beitrag von Leo96 »
Wigbold hat geschrieben: 9. Dez 2017
sven1 hat geschrieben: 9. Dez 2017 7.) als Erstes würde ich mal das alte Motoröl ablassen und mir einen Kanister billiges Mineralöl besorgen und die Pampe wechseln. Dann die Vergaser wieder drauf, Kerzen raus und ein paar ml Zweitaktöl in den Zylinder geben. Über nacht stehenlassen und den Motor per Kickstarter langsam durchdrehen. Dann füllst du etwas neuen Sprit in den Tank klemmst eine Batterie an und guckst mal ob der Motor startet.
(Die Vergaser kannst du mit einem weichen Pinsel und Benzin vorsichtig innen säubern). (meine BMW sprang nach 15 JAhren Standzeit im 3`ten oder 4`ten Versuch an.Allerdings unter Zuhilfenahme von Startpilot/Bremsenreiniger)
... vielleicht vor Punkt 7 jemand mit nem Endoskop reinschauen lassen. Nach so langer Standzeit hätte ich Angst vor Rost auf der Zylinderlaufbahn...
Empfehlenderweise, Wifbold
Ich hatte nachgelesen, dass der Motor mit dem Alten öl erst einmal laufen soll, damit es warm wird und besser abfliest ist das richtigt so, oder kann ich das doch jetzt schon machen ?
Lg und Danke für den Tipp
:fingerscrossed: Seelig sind die geistig Armen, denn sie wissen nicht was sie tuen... :fingerscrossed:
Wigbold hat geschrieben: 9. Dez 2017... vielleicht vor Punkt 7 jemand mit nem Endoskop reinschauen lassen. Nach so langer Standzeit hätte ich Angst vor Rost auf der Zylinderlaufbahn...
.daumen-h1: stimmt. gibt es notfalls auch für kleines Geld zu kaufen. https://www.google.de/search?q=endoskop ... 33&bih=657
@ Leo: Danke
sven1 hat geschrieben: 9. Dez 2017 .daumen-h1: stimmt.
...sagt Sven, der das mit dem Zitieren aber auch noch etwas üben muss. :neener:
Hab´s mal eben schnell korrigiert. :wink: :prost:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Leo96 hat geschrieben: 9. Dez 2017 Ich hatte nachgelesen, dass der Motor mit dem Alten öl erst einmal laufen soll, damit es warm wird und besser abfliest ist das richtigt so, oder kann ich das doch jetzt schon machen ?
Bei dem Alter nicht, das macht man bei einem Ölwechsel zum Saisonbeginn so, in deinem Fall würde ich das Öl ablassen, Billiges Öl rein, Kerzen raus, öl in den Brennraum, ohne Kerzen den Motor durchdrehen, Kerzen rein und Starten.
Wenn der Motor damit Warmgelaufen ist und keine Probleme aufgekommen sind DANN nochmal einen Ölwechsel und diesmal MIT ÖLFILTER und besserem Öl, dann sollten alle alten Ablagerungen rausgespühlt worden sein und überall Frisches Öl an den Lagerstellen sein.
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Re: BMW» Meine Gummikuh geht Kaffee trinken
Beitrag von PuschkinSky »
wie immer arbeit! sehr viel arbeit... ich würde dir empfehlen bau sie perfekter noch schöner nimm das bild von der gesehenen maschine nur als vorlage aber bau sie nach deinen wünschen!
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Leo96
Beitrag von Leo96 »
Gibt es hier im Forum eigentlich einen Sattler, der noch Freunde sucht? :D würde mich anbieten, da meine Bank noch gemacht werden müsste ....:D
Ja, da gibt es mehrere.
Einen davon (eine Sattlerin) kannst Du über den Dengelmeister erreichen.
Der andere, der mir einfällt, ist Elmar: Sitzbänke beziehen - umpolstern - etc.....
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hallo Leo,
für deine Vergaser gibt es einen der dir wirklich helfen kann... Er heißt Andreas und nennt sich selbst Roter Baron... naja hat einen schönen roten Beemer. Ist gut drauf, ein netter Kerl und macht gute und bezahlbare Arbeit.
Vergaserservice Redb@ron
Andreas Westphal
Ringstr. 12 / 1.OG
D - 82223 Eichenau
Fon: 049 (0) 8141 / 52 79 000
Mobil: 049 (0) 173 / 87 69 492
eMail: westphalandreas@aol.com
Wenn du ihn anrufst, sag ihm nen Gruß vom Indianer.
Wenn er deine Gaser in den Händen hatte, brauchst sie echt nur noch draufbauen und sie ticken.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Leo96
Beitrag von Leo96 »
Super besten Dank !
jank81
Motorrad:: Yamaha SR500 2J4 1981
Yamaha XS650 447 1976
Yamaha XS650 3L1 1981
Beitrag von jank81 »
Grüß dich Leo.
Wenn du nicht weiter kommen solltest,
gibts in Rhede eine Schrauberbude.
http://www.old-iron-engineering.com
Sonst melde dich bei denen.
Könnte Dir noch mehr Adressen geben aber die sind dann zu weit weg.
Gruß aus Voerde
Zurück zu „R-Modelle“
