Yamaha» Winterzeit = XV750 SE Zeit
flexxbaxter
Motorrad:: BMW, R80RT - Flexxter BJ1987
Yamaha, XV 750SE
HD Sportster 1200 Custom 2003
Re: Yamaha» Winterzeit = XV750 SE Zeit
Beitrag von flexxbaxter »
Meine Halle ist jetzt soweit, dass ich schraubfähig bin :rockout: !
Gestern habe ich den Tag genutzt um endlich weiter die XV zu zerlegen. Elektrik und Gabel sind soweit demontiert. Der Kabelbaum wird verschlankt bzw. komplett neu gemacht. Ich werde ein M-Unit von Motogadget verwenden.
Jetzt werde ich anfangen die Gabel anzupassen, Im folgenden Bild sieht man, dass die FZR 1000 3LE gar nicht mal so viel kürzer ist als die original Gabel. Sollte also bezüglich Bodenfreiheit und Kurvenschräglage passen. Mal sehen wie die gesamte Gabelbrücke passt und was angepasst werden muss.
Die nächste Frage wird dann der Subframe werden. Ich möchte einen Bobbersitz verbauen, bin mir aber noch nicht im klaren, wie ich den Subframe dafür baue, ohne Halterungen an den Rahmen schweissen zu müssen.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
VG
Peter
meikelF
Motorrad:: Kk
Beitrag von meikelF »
Hi, wird bestimmt ein schönes Projekt.
Viel Erfolg. Ich konnte auch eine ergattern, leider ohne Papiere aber mit Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Frage: Habe keine Daten für den TÜV, würdest du mir evtl. eine Briefkopie bzw. eine Kopie von den Daten der Zulassungsbescheinigung zusenden?
Gruss Meikel
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Klar kann ich machen. Sende mir ein PN mit Deiner E-Mail und dann kann ich Dir, leider erst Ende nächste Woche, einen Scan zusenden.
VG
Peter
meikelF
Motorrad:: Kk
Top🤘 PN folgt.
Merci
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
So heute bin ich endlich mal wieder dazu gekommen an meiner XV zu schrauben.
Es sieht so aus, dass die FZR-Gabel ohne sehr große Anpassungen passt. Klar müssen die Lenkkopflager ausgetauscht werden und der Lenkanschlag korrigiert werden, aber ansonsten habe ich mit mehr Herausforderungen gerechnet. Das Joch der FZR hat den gleichen Durchmesser, wie von der XV originalen Gabel. Das FZR-Joch ist länger als das XV Joch, aber bedingt durch die FZR-Gabelbrücke scheint es zu sein, dass ich hier nichts kürzen muss. :rockout:
Naja, wir werden es sehen, wenn ich die neuen Lenkkopflager habe und eingebaut sind.
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Gefällt mir gut, bin gespannt wie viel Platz ist wenn sie mal auf den Reifen steht.
Was hast du dir beim Auspuff überlegt?
Ich bin da nämlich noch etwas unschlüssig.
Gruß Komenie
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Den Abgasstrang werde ich komplett neu gestalten und weiter oben anordnen. Das Vorderrad ist 17' und somit wird die Mühle in Kombi mit der kürzeren Gabel schon recht kopflastig :-).Bin auch mal gespannt, wird aber passen ;-)
Moshist
Motorrad:: Yamaha TR1
NSU MAX 250
Beitrag von Moshist »
Überleg dir vllt das mit der M Unit nochmal.
Hier im Forum wird diese zwar viel verbaut aber es kommt immer öfter zu Problemen mit den Boxen, anscheinend ist die Qualität teilweise nicht mehr so prickelnd.
Und aus preislicher Sicht, gibt es auch bessere Alternativen.
Ich hab zB die G-Box von A. Jost verbaut. Klein aber fein.
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Danke für die Info - das Thema ist leider durch. Habe am Jahresanfang die Tante Louise Aktion genutzt und den 50 Schlappengutschein dafür verwendet.
Mal sehen was da jetzt geht.
VG
Peter
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
Beitrag von skieny »
Zu deiner Frage den Subframe zu befestigen. Ich fand ich die Idee das Ganze mit der Federbeinaufnahme zu verschrauben ganz gut.
Ich habe das so ähnlich gemacht und der Tüver hatte bei der Vorbesprechung erst mal nix dagegen
Ab Minute 4:20
Zurück zu „Yamaha“
