WARNUNG: an alle Mitleser
Wird der Motor über Batterie und E-Starter gestartet, so muss das Massekabel zwischen Motor und MINUS-Pol der Batterie den gleichen Querschnitt wie das üblicherweise nicht abgesicherte PLUS-Kabel zum Anlasserrelais und weiter zum Anlasser haben.
Hier kommen durchaus Kabel mit 10, 16 oder gar 25 mm² zum Einsatz, also hier bitte keine dünnen Kabel - wie oben für Rene's Renner beschrieben - verwenden.
Es droht spontenes Durchbrennen des zu dünnen Kabels bis hin zu allgemeiner Brandgefahr durch überhitzte Kabel !
Absicherung der Minimal-Elektrik
- MichaelZ750Twin
Re: Absicherung der Minimal-Elektrik
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Okay, jetzt hab ich es auch verstanden!
Danke Jungs
Danke Jungs
...oder glaubt Ihr, ich mach halbe Sachen?
Du musst mit rosa nur noch auf den Öldruckschalter und mit weiß auf den Leerlaufschalter gehen.
- MichaelZ750Twin
Hi Ralf,
dann bin ich ja beruhigt !
Einerseits das du es bereits vorgesehen hast und ich andererseits die Schaltung korrekt beschrieben habe
Hi Rene,
dir viel Spaß mit dieser schlanken Elektrik an deinem Renner ;)
Hi Rene,
- theTon~
Jo, dass ist echt übersichtlich und angenehm schnell gestrickt. Besonders wenn man einen straßentauglichen Kabelbaum gehäkelt hat.
Danke Jungs!
Danke Jungs!
