Luftfilter
Re: Luftfilter
Das mit der Nummer sollte das geringste Problem sein. Die kann man notfalls auch selber drauf lasern, einschlagen oder eingravieren. Beim TÜV entscheidet die Geräuschmessung. Ob die Kiste mit den Dingern läuft oder nicht, ist dem TÜV auch egal. :grinsen1:
...aber wenn ich den ganzen Aufwand schon treiben würde, würde ich auch an den Filtern und der Qualität nicht sparen. K&N-Filter kann man auswaschen. Ob das bei den billigen Papierfiltern auch geht, wage ich zu bezweifeln. :dontknow:
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Luftfilter
Beitrag von OldStyler »
f104wart hat geschrieben: 20. Feb 2018K&N-Filter kann man auswaschen. Ob das bei den billigen Papierfiltern auch geht, wage ich zu bezweifeln.
Die vom TE angesprochenen Filter (z.B. Louis/Delo) sind keine Papierfilter und laut HP auch waschbar.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Luftfilter
Beitrag von Fußhupe »
kleine Ergänzung: Die vom Louis bestehen aus einem (mehrlagigen?) feinen Drahtgeflecht. Wasser ist also nicht das Problem (wie gesagt: Rost habe ich noch keinen gefunden). Papierfilter würden bei Nässe und dann nach dem Trocknen auch dicht machen und so einen Pfropfen will doch niemand ...
Sauber gemacht habe ich die auch noch nie, sehen immer noch fast so gut aus wie am ersten Tag.
Jürgen
Oleg
Motorrad:: BMW, K100RS, 1985
Honda, CX500, 1978
Re: Luftfilter
Beitrag von Oleg »
Vielen lieben Dank euch! ich bin mir schon bewusst welche Filter ich meine, meinte mit "Trichter" auch tatsächlich das "kegelförmige Zulaufen", aber ansich sind Trichter natürlich was anderes :) ich werde mir dann wohl erstmal die billigen hohlen, danke für den Typ mit der App und dem selber messen!!! Ich mache grad (trotz 8 Grad minus im Schuppen sehr gute Fortschritte und nun ist nach fast 3 Jahren die ich an dem Projekt bin ein Ende langsam in Sicht. Zumindest wenn der TÜV da nicht dicht macht...überlege grad ob ich trotzdem noch nen neuen Beitrag zum Umbau aufmache, auch wenn vieles schon passiert ist und es an cx Umbauten ja nicht mangelt ;) aber obwohl ich nicht wie andere hier auch am Fahrwerk etc. umbaue, hab ich schon einige Sachen per Hand gebaut (gedreht, etc.) die sich mMn. sehen lassen können...ich denke ich mache gleich nen neuen Beitrag auf und hoffe da auf Feedback, außerdem hab ich gesehen dass es auch bei mir in Passau mindestens 3 andere Forumsmitglieder gibt und hoffe dass ich da vielleicht auf Erfahrungen mit lokalem TÜV etc. zurückgreifen kann...danke auf jedenfall :D
oli
