XS 650 Minimalelektrik / offens Rahmendreieck
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: XS 650 Minimalelektrik / offens Rahmendreieck
Beitrag von Vitag »
Joe84 hat geschrieben: 16. Mär 2018 Diese Batterie darf auch nicht zu klein sein, sonst geht die LIma relativ schnell über den Jordan...
Wieso das denn? Welche Größe sollte die Batterie denn haben?
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo!
Nun, mir fehlt da das technische Know-how um es zu erklären. Mir wurde das von einem erfahrenen XS-Schrauber sinngemäß so erklärt:
Die Lima der XS ist eh schon anfällig und nicht die stärkste, mit einer zu kleinen Batterie (die z.B. im Stadtverkehr sehr stark entladen wird, Bremslicht, Blinker, Scheinwerfer, Zündung, Erregerstrom den die Lima braucht) entstehen zwei Probleme: Du bleibst evtl liegen, wenn die Batterie "leergesaugt" ist (geht, bei 1,2Ah recht schnell- hab ich probiert) und die Lima nicht mit laden hinterherkommt. Und sie wird heißer/stärker beansprucht, was gerne die Wicklungen zerstört.
Ich weiß nicht, ob das technisch genug ist oder 100% stimmt, wollte das Risiko in meinem Fall jedoch nicht eingehen.
Grumbern, du hast fast recht. das zwischen den Vergasern stimmt, oben wird der Halter mit einer Schelle am Rahmenrohr fixiert.
ducdirk
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von ducdirk »
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich werde mich dann mal daran versuchen.......
ducdirk
Hier übrigens noch ein Bild meiner XS
Hallo Dirk,
sieht soweit schon recht gut aus!
Schmorbraten
Motorrad:: Norley 1250, Road King Police
Beitrag von Schmorbraten »
Ne, ich hab keine Lust
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
Moin moin,
hier noch eine Variante, die sicher noch auf die persönlichen Belange zugeschnitten werden kann...
http://www.silent-hektik.de/Mini_Kabel_03.jpg
Gruß aus Kiel,
Meicel
...der seine Minimal-Elektrik selbst geschustert hat.
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
