Vergaser Einstellung Honda CB450S
CBen
Motorrad:: Honda CB450S
Honda CB650R
Re: Vergaser Einstellung Honda CB450S
Beitrag von CBen »
Servus Sporerarts,
habe an meiner CB450S ähnliches vor (offene K&N Luftfilter + Megaphon Auspuff)
Bin gerade am Vergaser reinigen und neu bedüsen.
Konntest du deinen Vergaser mittlerweile einstellen? Wenn ja was ist dein finales Setup im Vergaser?
Greetz Ben
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
..wenns im mittleren Drehzahlbereich keine Leistung hat und obenrum wieder funktioniert tippe ich mal auf eine zu große Hauptdüse.
Wenns der Übergangsbereich zwischen oberen mittleren Drehzahlbereich und hohem Drehzahlbereich ist hängt die Nadel zu hoch. Sie gibt den Querschnitt zu früh frei und der Motor läuft zu fett.
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Beitrag von schrauberdad »
hallo, bei der 450s meiner Tochter (K&N mit orginal Auspuff) hatte ich das beste Ergebnis mit ausgewaschenen K&N (das Öl bremst nur unötig und sie fährt ja auch nicht in der Kiesgrube ) 121er Hauptdüse, 35er LLD, eine Scheibe unter der Nadel und Schieberfeder um 5 Windungen gekürzt und das Ende der Feder wieder angelegt. Reichte auf dem Prüfstand für 39,9 PS. Mit geölten K&N hatten wir übrigens 37,xx PS mit 120er HD. Vergleichsmessung mit ihrer Orginalen, gut gehenden 450s ergab 38,xx PS.
Gruß Didi
CBen
Honda CB650R
Beitrag von CBen »
Danke dir Didi,
Wird gleich so wieder bedüst 😉 ist kleiner als erwartet, dachte ich fange bei ca 132er Hauptdüse an.
Hast du ein Düsenset besorgt oder bestellst du jedes mal neue Düsen?
Gruß Ben
schrauberdad
Hallo Ben, ich hab mir gleich mehrere bestellt. Hab mittlerweile fast alles zwischen 70 und 130 zu abstimmzwecken da, stimme immer wieder mal CB400N oder 450s Vergasern ab. Von den Dingern sind mehrere in meinem Bekanntenkreis unterwegs :mrgreen: Anfangs fuhren wir sogar mit Gleichdruckvergaser Rennen.
CBen
Honda CB650R
Beitrag von CBen »
Da hast du jetzt auf jeden Fall genug zur Auswahl ;-)
Ok wenn es überhaupt nicht funktioniert fahre ich einmal quer durch den Süden und komme vorbei :-D
Weißt du noch wo du bestellt hast? Ist mein erstes Projekt und mir fehlen noch die ganzen Adressen für Teile ;-)
schrauberdad
Kann mal nachschauen ob ich noch nen Link finde.
schrauberdad
Einen Teil hab ich hier bestellt : https://www.motorradbay.de/vergaserduesen-c-207-6.html hatte aber noch eine Quelle, muss ich erst heraussuchen.
CBen
Honda CB650R
Beitrag von CBen »
schrauberdad hat geschrieben: 14. Sep 2022 Einen Teil hab ich hier bestellt : https://www.motorradbay.de/vergaserduesen-c-207-6.html hatte aber noch eine Quelle, muss ich erst heraussuchen.
Danke dir 😊
