Seite 2 von 2
Re: Benzinhahn Benelli-Stil Tank
Verfasst: 1. Jun 2018
von Emil1957
1 Zoll = 25,4 mm
1/2 Zoll = 12,7 mm
1/4 Zoll = 6,35 mm
Möglicherweise ist der "Benelli"-Tank ja aus indischer Produktion, als ehemalige englische Kolonie kommen da wohl noch Zollgewinde zum Einsatz.
von cafetogo
Das ist bisschen kompliziert für den metrischen :grinsen1: Das 1/4 ist wieder eine andere Bezeichnung mit Buchstaben G glaube schimpft sich Gund weiß ich auch nur weil ich solche Verschraubungen für die Solarstaion gebraucht habe. Hat aber auch 12,7mm
Roland
von cafetogo
Beschreibung lesen, habe auch mal in der Tabelle nachgeschaut die Steigung würde sich aber nicht mit deiner Angabe decken,
das hätte eine Steigung von 1,3mm
https://www.ebay.de/itm/2-stk-Benzinhah ... 0677.m4598
Roland
von Emil1957
OK, falls der Anschluss an den Tank über ein Innengewinde (das am Tank, nicht am Hahn) erfolgt, passen die Guzzi-Hähne sowieso nicht.
von Emil1957
Hier noch eine in Wikipedia gefundene Erläuterung zum Whitworth-Rohrgewinde (Verwendung z.B. im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich):
"Die in Zoll angegebenen Gewindegrößen entsprechen nicht dem jeweiligen Durchmesser der Gewinde (der deutlich größer ist als das angegebene Zoll-Maß). Ursprünglich bezog sich die Zoll-Größe auf den Innendurchmesser der damals verbreiteten Rohre aus Gusseisen (bei einem Innendurchmesser von beispielsweise 1/2″ = 12.7 mm hatten sie einen Außendurchmesser von ungefähr 21 mm). Mit Einführung besserer Werkstoffe und Herstellungsmethoden verringerte sich die Rohrwandstärke. Damit die neuen Rohre zu den bereits vorhandenen Installationen kompatibel blieben, wurde der Außendurchmesser beibehalten, während sich der Innendurchmesser vergrößerte, so dass die Größenangaben in Zoll heute weder dem Innen- noch dem Außendurchmesser der Rohre entsprechen. "
von PeterPan1986
https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-AJS- ... SwzaJX~K9a
Dieser hier steht meinem identisch aus. Bis auf die Zahl 14, meiner hat die Zahl 16 drauf.... as auch immer es bedeuten mag.
Gewindesteigung 1,3 wird zutreffen!
