Benzinhahn Benelli-Stil Tank
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
kann mir jemand einen guten Benzinhahn für den benelli-Stil Tank empfehlen den es bei Kickstarter gibt?
(https://www.kickstartershop.de/de/cafe- ... stil-stahl)
Komischerweise gibt es bei Kickstarter nicht den passenden Benzinhahn dazu, ich brauche einen weil einer der Mitgelieferten nach einem Jahr den Geist aufgegeben hat. Ziemlich schwach!
Ist das ein m14x 1 Gewinde?
Peter
Re: Benzinhahn Benelli-Stil Tank
https://motoshop-weber.com/motorradteil ... k-2-stueck
Frage ist nur ob der Anschluß zum originalen Majave Tank passt.
Ansonsten mal im Fachgeschäft nach möglichen Alternativen fragen.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Was fürn Gewinde hat denn der Benzinhahn? Evtl. passen die von den kleinen Guzzis:
https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/ ... :1376.html
Emil
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Nun mach halt mal Angaben über Anschlußgewinde! Innen/außen, Durchmesser/Steigung? Dann kann man dir auch weiter helfen. Eine Gewindelehre für 3 Euro sollte wohl jeder Schrauber haben :oldtimer: tappingfoot
Grüße Volker
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
DAs Gewinde an dem Tank sollte M16x1 sein aber es kann sein das der rechte eine rechts und der linke ein links Gewinde habe so wie früher an den originalen Tanks.....
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Ich würde das reklamieren, das ist nach einem Jahr noch Garantie drauf.
Gruß Konrad
Emil1957
Vergaserflüsterer hat geschrieben: 27. Mai 2018 DAs Gewinde an dem Tank sollte M16x1 sein aber es kann sein das der rechte eine rechts und der linke ein links Gewinde habe so wie früher an den originalen Tanks.....
Wenn ich mir die Bilder aus dem Kickstarter-Shop so anschaue, würde ich vermuten, dass auf beiden Seiten der gleiche Benzinhahn (vermutl. Rechtsgewinde) verbaut wurde. Die Guzzi-Hähne haben auch Rechtsgewinde, die gibts aber jeweils in einer Version für links und rechts. Wäre also nur noch zu prüfen, ob das Gewinde am Tank auch 16x1 ist.
Emil
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Laut der Schieblehre hat ist das ein m12,7 x1 .... verstehe ich nicht, 13mm? Es ist auf beiden Seiten der gleiche Benzinhahn mit einem Rechtsgewinde.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
12,7 ist ein Halbzoll Gewinde wie z.b Whitworth oder UNF da findet man wohl eher was bei Harley oder Triumph
Roland
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Manche Verkäufer verkaufen einen 1/4" Benzinhahn. Der ist auch 12,7mm. Halbzoll und 1/4" ist also das selbe?
