Hallo Marlo,
nicht unbedingt. Ich hätte, falls Bedarf daran besteht, noch den Link zu einer längeren Abhandlung von Stefan Hessler vom Big-Shop über das Auspuff-Thema, den Leistungs-Klau von Nachrüst-Anlagen und mit Details zum von mir angesprochenen GPR. Natürlich explizit für die Big ...
Erfahrungen mit Krümmer dB Eatern?
Re: Erfahrungen mit Krümmer dB Eatern?
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Ja ich weiß
- Hux
So, die Dämpfer sind draußen und mit ihnen gefühlt 2 Kilo Akkupads größtenteils carbonisiert. :D
Wie man das da reinbekommen hat bleibt für mich ein Rätsel, aber ich muss auch nicht alles wissen, vermute dunkle Magie oder Außerirdische... oder außerirdische Dunkelmagier.
Ich werde das Lochrohr mal 5mm kürzen, dann muss man wahrscheinlich nicht klopfen um die rein und raus zu bekommen und morgen frisch mit Wolle wickeln. Als Optimist sehe ich eine Chance von 80%, dass es etwas leiser wird, 20% haben Schiss, dass es noch lauter wird. ;)
- MichaelZ750Twin
Hi Sigi,
das Siebrohr soll weiterhin innen abgestützt werden, sonst vibriert es dir am äusseren Blech ab.
Also nicht zuviel kürzen.
Stahlwolle ist als Dämmmaterial nicht geeignet, da es verbrennt.
Es gibt Auspuffwolle, sowohl lose als Fäden als auch als Gewebebahnen.
Das Siebrohr zuerst mit dem geschlossenen Gewebe umwickeln und besonders an der Eingangsseite mit Draht sichern, sonst wird es vom Abgasdruck nach hinten geschoben. Dann den restlichen Freiraum mit der Wolle umwickeln, nicht zu fest, aber keinesfalls zu lose.
Ich fürchte, auch eine optimale Dämmung mit Wolle wird diese Endtöpfe nicht vollends beruhigen.
Für gute Leistung und einen bei niedrigen Drehzahlen schönen Sound, der bei höheren Drehzahlen leise bleibt, kann ich dir Peters (ausreiter) Edelstahlkrümmer in Kombination mit den Louis universal conic long empfehlen. Nimm nicht die kurzen Töpfe.
Vom Sounderlebnis aber eine ganze Stufe leiser als dein jetztiger Auspuff.
Hatte diese Kombination letztes Jahr an meiner Renntwin ;)
- Hux
Was da drin war muss Edelstahl gewesen sein, wie Donuts und entweder schwer gestopft oder im Lauf der Zeit gegen den Auslass kompremiert.
Der Abschluss des Siebrohres wird eine Silikonlippe gegen die Vibrationen bekommen. Für die Ewigkeit sind die Endtöpfe auf jeden Fall nichts, da neben den Akkupads noch eine Menge Rost mit rauskam. Ich hoffe ich kann beim Twintreffen ein paar Hörproben abbekommen und mich dann für eine langfristige Lösung entscheiden.
Winter is coming. ;)
GreenMonster
- Motorrad:: SUZUKI SV650N EZ: 2000, YAMAHA XSR900 EZ: 2016
Green Monster
Green Monster
- Hux
Hm, vielleicht musste ich auch nicht wegen der Rohrlänge, sondern dem festen Füllmaterial klopfen. Schau' ich mir vorm Schnitt tatsächlich lieber nochmal an.MichaelZ750Twin hat geschrieben: 6. Jun 2018 das Siebrohr soll weiterhin innen abgestützt werden, sonst vibriert es dir am äusseren Blech ab. Also nicht zuviel kürzen.
Danke für den Link, Green, aber ein Maß-Eater für nen "alten" 60€ Pot ist nicht so richtig verhältnismäßig.
In der letzten Instanz gibt's für die Z-Twin auch noch einen ABE Topf von MSR. Wenn alle Stricke reißen kommt der drauf, auch wenn dann wahrscheinlich mehr Ruhe ist, als mir lieb ist. ;)
- MichaelZ750Twin
Hi Sigi,
hat mich doch interessiert und habe gerade bei MSR geschaut.
Da finde ich nur moderne Endtöpfe und die dort gelistete Z750 ist die "neue" Z750 Vierzylinder ab 2007.
http://www.msr-exhaust.it/de/galerie/mo ... z-750-0709
Hast du mehr gefunden als ich ?
- Hux
Bei MSR selbst nicht, nein.
Aber hier:
http://www.maccasport.com/de/auspuff-ms ... &order=ASC
"Lionconic Konisch Edelstahl Chrom" aus dem Dropdown auswählen.
Finde den im Gegensatz zum Marvin noch recht formschön (von dem häßlichen MSR Emblem mal abgesehen)
Aber hier:
- MichaelZ750Twin
Ok, vielen Dank !
Hatte den nicht auf dem Schirm.
Wieder was gelernt ;)
