Erfahrungen mit Krümmer dB Eatern?
Hux
Beitrag von Hux »
Hi,
ich habe meine z-Twin diese Endtöpfe drauf:
https://www.kickstartershop.de/de/auspu ... gegenkonus
... und der Klang ist bezaubernd.
Eintragung per Standgeräuschmessung (96 von 110 maximalen dB) ist mit dem TÜV schon besprochen, leider wegen Urlaub aber noch nicht erledigt. Eine eindeutige Kennzeichnung ist ebenfalls schon eingelasert. So weit, so gut.
Unter Last allerdings brüllen die aber nochmal richtig los und ich kann drauf warten, bis mir die Rennleitung da Probleme macht und ganz ehrlich isses mir selbst auch zu laut.
Die Dämpfereinsätze der Tüten will nicht modifizieren, da ich den Klang an sich möglicht erhalten will und eventuelle Anpassungen ja nicht ohne weiteres reversibel sein müssen. Also kam ich auf zusätzliche dB Eater, die im Krümmer am Übergang zum Endschalldämpfer sitzen könnten.
Krümmerinnendurchmesser liegt bei ca. 32 mm und in den Größe habe ich jetzt nchts gefunden, das man testweise mal kaufen und reinstecken könnte.
Bevor ich jetzt also anfange zu basteln mal meine Frage:
Hat jemand sowas verbaut, läßt sich grob sagen, dass das auch Pegel gefressen wird? Wie seht ihr die Chancen den Klang im weitesten zu erhalten?
Grazie.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Erfahrungen mit Krümmer dB Eatern?
Beitrag von manne »
Hallo Hux
wenn ich das richtig interpretiere...
Zerlegbar (s. Foto), daher Dämmung selbst konfigurierbar...
ist da original möglicherweise noch KEINE Dämmung drin.. nachschauen...
wenn dem so ist.. einfach Dämmwolle rein, also Rohr umwickeln,mit Draht sichern... Über Dicke der Dämmung und Dämmung mehr oder weniger eng gepackt - komprimiert ergibt auch Unterschiede in der Dämmwirkung..
In den Krümmern Dämmung einbauen würde den freien Querschnitt mehr oder weniger einschränken - was Leistungseinbußen zur Folge hat..
mfg
Manne
mfg Manne
Hux
Beitrag von Hux »
Hi Manne... ach so, so habe ich das "Dämmung selbst konfigurierbar" noch nicht ausgelegt. Kann natürlich sein.
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin.
Ich fahre die kurzen Kickstarter-Tüten mit Gegenkonus. "Dämmung individuell konfigurierbar" stand da damals auch. Als ich die Karre das erste Mal angelassen habe, fiel der Putz von den Wänden und den Nachbarn der Kitt aus den Fenstern. Ich habe dann festgestellt, dass das Siebrohr lediglich mit einer dünnen Schicht Glaswolle umwickelt war - die hätte man auch weglassen können. Nach Dämmung und Einbau von selbstgefrickelten Eatern am Konus klingen die Dinger prima.
Ich würde an deiner Stelle die Siebrohre die Dinger erst mal vernünftig dämmen, ein Eater am Dämpfereingang drückt dem Motor ja nur den Hals zu.
Markus
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Moin Hux,
ich glaube die Twins waren auch nicht gerade für Ihre Leistung bekannt, da noch eine Sperre in den Krümmer zu bauen, erscheint mir auch nicht ratsam :versteck: :oops:
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Hux
Beitrag von Hux »
Hoi, ideal wäre ein db Eater im Krümmer vielleicht nicht, aber die Einsätze klingen schon, als wäre da nicht viel drin, das blockiert. Wäre das Risiko eingegangen und vielleicht ist ein bisschen mehr Staudruck auch gar nicht verkehrt - ist aber nur eine Milchmädchen-Auspuffrechnung.
Ich wollte die Einsätze schonmal rausnehmen, ging aber nicht so leicht, wie ich das in dem Moment wollte, also wieder festgeschraubt und vertagt. ^^
@ Endert: Hey, die Twin geht ab wie Schmitt's (dicke) Katze. :D
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Ich habe das mit den eingangsseitigen dB Killern mal bei einem Auspuffumbau für eine Yamaha MT01 gemacht und es hat
hervorragend funktioniert. Die MT01 hat 1670 ccm und hatte dann mehr Leistung auf der Rolle , als mit Originaldämpfern.
Die Reduzierungen habe ich von Hild-Tuning. Sind sogenannte Tulpen . Die Löcher wurden selbst gebohrt .
Hallo zusammen, hallo Siggi,
Eingangs-DB-Eater sind durchaus üblich. Der GPR-Schalldämpfer für die Big z.B. ist als Kombinationsdämpfer mit 2 DB-Killern (ein- und ausgangs) und Dämmwolle ausgeführt. Geben und funktionieren tut es (das) also. Vielleicht meldet sich MichaelZ750Twin noch zum Thema, bei seiner Erfahrung mit den Kawa-Twins sollte er noch ein paar Asse im Ärmel haben ...
Hux
Beitrag von Hux »
Danke Euch. Ich werd' mal checken, wie die Stock-Dämmung aussieht, so vorhanden. Vielleicht hat sich das dann bereits erledigt.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Bambi hat geschrieben: 6. Jun 2018 Der GPR-Schalldämpfer für die Big z.B. ist als Kombinationsdämpfer mit 2 DB-Killern (ein- und ausgangs) und Dämmwolle ausgeführt. Geben und funktionieren tut es (das) also.
Das Drosselt den Motor aber auch nicht unbedingt wenig, so zumindest bei der Speed Triple (habe den GPR da ca. 5 Jahre gefahren)
Zurück zu „Abgasanlage“
