Cx500 Zündschloss wechseln
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Cx500 Zündschloss wechseln
Beitrag von brummbaehr »
Kathomen99 hat geschrieben: 25. Jul 2018 Die Kabel braun und braun weiss sind daher übrig.
Die Kabel braun und braun weiss müssen verbunden werden!
Ansonsten funktioniert die Instrumentenbeleuchtung ODER das Standlicht nicht mehr.
brummbaehr
Mechaniker hat geschrieben: 25. Jul 2018 Ich hab das gleiche Zündschloss wie Roland in meiner Kawa verbaut.
Besorg dir die Schalttabelle von deinen Bike und dann guckt du mit welchem Zündschloss du die Funktion hinbekommst.
Ich musste z.B. nur Licht und Motor zusammenlagen und schon hat es perfekt gepasst.
Wo ist hier der Kontakt, welcher in Stellung OFF den Motor abschaltet?
--> Dieses Zündschloss kann bei der CX500 CDI nicht funktionieren
MotoXIII
Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Beitrag von MotoXIII »
Danke für die Info Konrad! Wenn ich das richtig verstehe läuft das Rücklicht doch über eines der beiden Kabel die wegfallen? Würde das nicht bedeuten, dass das Rücklicht nicht verströmt wird wenn ich das Licht über die Armatur anschalte?
Gruß Domenic
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
brummbaehr hat geschrieben: 25. Jul 2018
Das habe ich im nachfolgenen Post angedeutet.
Ich wollte den Domenik motivieren sich selbst mit dem Schaltplan zu befassen.
@Die Kabel fallen nicht weg sondern bleiben beim Anklemmen des 4 poligen Zündschloss ubrig und müssen wie Brummbaehr schon verraten hat verbunden werden.
Gruß Konrad
MotoXIII
Ich bin leider komplett gar nicht bewandert beim Thema Elektrik. Ich bin froh wenn ich zuhause eine Deckenlampe richtig verkabelt bekomme 😅 dann werde ich das braune mit dem Braun/weißen Kabel verbinden. Ich denke dann müsste ich alles haben 🤔
Gruß Domenic
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Hast du die Reparatur Anleitung von deinem bike?
Auf der Seite mit dem Schaltplan ist auch die Schalttabelle für das originale Zündschloss drauf.
Wenn du mir das rüberschickst könnte ich dir evtl. Weiter helfen.
Oder noch besser poste es hier dann können wir gemeinsam nach einer Lösung gucken :friends:
MotoXIII
Hallo zusammen, gestern Abend ist endlich das Schloss gekommen. Ich habe wie von euch beschrieben geprüft und dann verkabelt. Und siehe da, es funktioniert 😁 Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hoffe am Samstag Update Bilder posten zu können.
Gruß Domenic
MotoXIII
Hallo zusammen, das Zündschloss und die neue Lampe sind angeschlossen. Allerdings habe ich Probleme mit dem neuen Tacho. Er hat 2 gelbe Kabel für die Blinker, zwei schwarze für Masse, ein grünes für die Neutralleuchte (nehme ich an) ein weißes, blau für Fernlicht und rot für die Beleuchtung. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich die massegeschaltete Neutralleuchte zum laufen bekomme. Bin ich richtig in der Annahme dass der Tacho massegesteuert ist?
Gruß Domenic
Kathomen99
12V Stromquelle (Batterie) nehmen und durch prüfen was welches Kabel kann. Massegeschaltet bedeutet daß die grüne Leuchte sozusagen unter Strom steht und der Neutralschalter die Masseverbindung herstellt bzw. Wenn ein Gang eingelegt wird diese unterbricht.
Gruß Konrad
Kathomen99
Falls du einen Anschluss plan haben solltest dann poste diesen damit wir nicht orakeln müssen
Gruß Konrad
