auf dem 2. Bild erinnert mich die Lagerung an die Stahlbuchsen-/Gummilagerung der Schwinge meiner MZ im Rahmen. Die sind auch nicht leicht zu demontieren, wenn überhaupt. Ev. kann man einmal bei www.mz-forum.com nach 'Schwingenlager-Wechsel MZ TS 250' bzw. 250/1 suchen.
Ich habe dort gerade mal ein bißchen geschaut: die alten kann man mit einer M12 Gewindestange herausgeziehen. Ich stelle mir das so vor, daß man auf der noch unbeschädigten Seite eine Unterlegscheibe mit dem Innendurchmesser des 'Lagerrohrs' als Außendurchmesser auflegt. Gewindestange durch und eine Mutter drauf. Dann auf der Gegenseite ein Stück Rohr, das sich auf der Schwinge oder auf der Kante des Lagerrohrs abstützt und mit einer 2 Mutter 'gezogen' wird. Dann rutscht das Lager in dieses Rohr ...
Zur Montage neuer Buchsen habe ich diesen Thread hier gefunden: https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=49&t=74249 Ev. kann man ohne Anmeldung die Bilder nicht sehen!
Probleme beim Ausbau von Lager/Hülsen
Re: Probleme beim Ausbau von Lager/Hülsen
- r550
- Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Das ist ein Gummi/Metall Element. Außer Qualm und Gestank wird das Schweißen nichts bringen. Die Lösung vom Sven ist die einzig richtige. Wenn Du eine dicke Scheibe oder ähnliches findest, die etwas kleiner wie der Lageraußendurchmesser ist und ein kurzes Rohrstück, dessen Innendurchmesser einen Tick größer ist, dann kannst Du Dir selber einen Auszieher basteln. Kleiner Tipp: Möglicherweise findest Du im Knarrenkasten die passenden Teile
Hallo r550,
zwei Dolle, ein Gedanke!
- r550
@Bambi
aber Du warst schneller
Klaus
Klaus
- obelix
Ich denke, das Konski das so gemeint hat, dass ne Schweissraupe in der im Lagersitz verbleibenden (verbliebenen) Lagerschale zu ziehen ist, also dann, wenn der Rest rausgepfriemelt wurde. Dann kann das schon klappen.
- Konski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Genau Obi, wie auf dem ersten Bild zu sehen. Habe ich schon x mal gemacht.
K.
K.
