Probleme beim Ausbau von Lager/Hülsen
leandas
Motorrad:: Honda CB 400 Four Bj 1977
Beitrag von leandas »
ich habe mir eine gebrauchte Schwinge gekauft und wollte nun die Lager für die Stoßdämpfer vor dem pulvern ausbauen. Ich war in 4 Autowerkstätten und in 2 Motorradhäusern aber niemand kann oder möchte mir die Lager auspressen. Wie bekomme ich die Lager selbst ausgedrückt?
Danke für Eure Tipps
Grüße Ralf
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Probleme beim Ausbau von Lager/Hülsen
Beitrag von cafetogo »
Das Blatt der Eisensäge durchführen schön spannen und vorsichtig durchsägen der Rest sollte leicht heraus zu klopfen sein.
Roland
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Ich glaube, dass sich die eisensäge da schwer tut. Lager sind in der Regel ziemlich hart.
Ich würde die Schwinge erwärmen und dann mit einen passendem Rohrstück oder so die alten Lager austreiben.
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Kommst Du denn da von hinten nicht ran?
Ich würde es auch so machen wollen, wie mein Vorschreiber. Lass die Lager doch ruhig kaputt gehen...solange an der Schwinge nichts passiert. :wink:
Comin' in hot...
JensSFC
Motorrad:: Laverda 1000, 1975
Beitrag von JensSFC »
Moin Ralf,
hier einige ähnliche / weitere Anregungen dazu:
http://forums.sohc4.net/index.php/topic ... #msg706323
viel Erfolg, Jens
Zuletzt geändert von JensSFC am 16. Aug 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Es kann auch mit einer angespitzten Dreikantfeile funktionieren, die man auf einer Seite leicht rund schleift und zwischen Lagerhülse und Sitz treibt. Die scharfe Seite knickt dann die Buchse ein und sie verliert ihre Spannung. Diese Gummilager sind nicht gehärtet, funktioniert also.
P.S.: Autohäuser wollen Dir ein Auto verkaufen und nicht Dein altes Moped instandsetzen! ;)
Rocker
Oder erstmal ordentlich wd40 oder ähnliches einwirken lassen. Manchmal helfen dann noch leichte Schläge von außen mit dem Hammer und erwärmen. Das wäre doch gelacht wenn du das nicht raus bekommst.
cafetogo
Sieht man ja an einen lager das er schon geklopft hat, daran erkennt man auch das es nichts gehärtetes ist.
Das Problem bei den Dingern ist das die sich gerne mit den anderen Material verbinden da hilft dann wirklich nur brutal ran zu gehen, wd 40 ist ja auch nicht besser wie Lourdes Wasser man muss nur fest dran glauben :grinsen1:
Roland
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Die beste (und aufwendigste) Möglichkeit wäre einen passenden Dorn mit
Außendurchmesser = Innendurchmesser Lagersitz an der Schwinge - 0,1
samt Führungsansatz und 10er Durchgangsbohrung zu drehen, den da rein-
zustecken, auf der Innenseite ein Rohrstück mit passendem Innendurchmes-
ser und das Ganze mit ner 10er Schraube, Mutter und Scheibe auszudrücken.
Satan is my motor ...
meine XT
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Schweißnaht reinlegen, dann fällt die Buchse von allein raus.
