Wie Alu-Buchstaben auf Ventildeckel kleben?
Re: Wie Alu-Buchstaben auf Ventildeckel kleben?
Ratz hat geschrieben: 8. Okt 2018Etwas Geduld erfordert aber das Anbringen deiner Buchstaben. Wenn die Buchstaben mit Dichtmasse platziert sind solltest du sie mit Klebeband vorm Verrutschen sichern (es sei denn die Deckel sind dabei abmontiert und liegen flach auf der Werkbank). Danach vergißt du die ganze Sache am besten erstmal und faßt das Ganze erst nach ein paar Tagen wieder an. :grin: Die Dichtmasse braucht ca. 24 stunden um "auszuhärten". Überflüssige Dichtmasse kanst du dann mit Cuttermesser abschneiden und/oder mit dem Fingernagel restlos entfernen.
Dazu hätte ich nen Tipp... Damit man ned jeden Buchstaben einzeln hinpuzzeln muss, würde ich die koppheister auf nem doppelseitigen Klebeband auf nem Pappstreifen fixieren. Dann die Klebepampe drauf, schön glätten und auf die vorgesehene Fläche kleben. Schön andrücken, mit weiteren Klebestreifen anpressen und zur Seite legen...
Ist deutlichst einfacher als jeden Buchstaben einzeln handhaben zu müssen.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Yes. .daumen-h1:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich würde mir ja den Deckel Polieren und die Buchstaben von einer Fachfrau eindremeln lassen...
...gell Obelix
V7Sport
Motorrad:: Guzzi V7Sport 1973 original
Guzzi 1100 Einspritzer Eigenbau-Sportgespann
Guzzi 1100 Einspritzer Roadster in Entstehung
Beitrag von V7Sport »
Hallo an Alle!
es freut mich sehr, dass so konstruktiv an meiner Frage gearbeitet / diskutiert wird.
Tolles Forum bzw. Mitglieder.
Auf jeden Fall werde ich Rückmeldung geben, wie ich das gelöst habe.
Tausend Dank bisher....
V7Sport
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Hylomar. Damit werden auch Zylinderlaufbuchsen (Triumph) eingeklebt. Ist bläulich transparent.
Kannst auch Ventildeckel und Ölwannen mit abdichten. Dirko geht auch ist aber zäher zu verarbeiten.
