Hallo liebe Schrauber,
ich möchte Alu-Buchstaben auf einen Ventildeckel befestigen/verkleben.
Es ist eine Guzzi und daher sind dort Temperaturen von 100 bis 120 Grad zu erwarten.
Mit welchem Mittel habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im voraus....
V7Sport
Wie Alu-Buchstaben auf Ventildeckel kleben?
Onlineobelix
Re: Wie Alu-Buchstaben auf Ventildeckel kleben?
Was sind das für Buchstaben? Wenn die hinten "hohl" sind, kann man temperaturfeste Motordichtmassen ins Auge fassen, die machen bis 300° problemlos. Es gibt auch Buchstaben, die hinten kleine Nippel haben, dann kann man die durch Löcher stecken und entweder wie ne Niete plattdrücken oder sogar mit nem aufgeschnittenen Gewinde verschrauben. Ne weitere Möglichkeit wäre hartlöten, das hängt aber vom Material ab, da kanns schnell zum Schmelzen kommen.
Zuletzt geändert von f104wart am 8. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
..nimm Dirko Rot , mußte nur sauber arbeiten, sonst ist alles rot verschmiert. Temperaturfest bis 280 Grad.
Sollte in der Werkstatt nicht fehlen......
guckstdu....
https://www.elring.de/fileadmin/Dateiab ... _HT_01.pdf
guckstdu....
Oder RTV Dichtmasse.
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /20491.pdf
OnlineV7Sport
- Motorrad:: Guzzi V7Sport 1973 original
Guzzi 1100 Einspritzer Eigenbau-Sportgespann
Guzzi 1100 Einspritzer Roadster in Entstehung - Wohnort: Bamberg
Hallo an Alle,
das sind schon mal interessante Ideen.
Die Buchstaben werden gelasert und sind daher plan.
Ich ging eher davon aus, dass man 2 Komponenten Flüssigmetall nehmen muß, so daß die Buchstaben fest verklebt sind.
Nur diese Flüssigmetalle sind nur bis ca. 100 Grad haltbar.
Ich befürchte ja, dass die Hochtemperatursilikone mehr abdichten als kleben (also richtig festhalten). Wenn man da mit einem Hochdruckreiniger mal unvorsichtig hinkommt, fliegen die Buchstaben doch eher weg oder?
lg
V7sport
lg
V7sport
yamahasan
- Motorrad:: Le Mans 3,TT 600R, MT01, XJR 1300, Hayabusa, XT600, XT 600 Tenere
Reinozil,Dirko,etc. hält, sogar auf dem Auspuff das Emblem, siehe Bild.
Frank
Frank
- car7662
- Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2 - Wohnort: Raum Heilbronn
Hi V7Sport,
bei den zu erwartenden Temperaturen kann jeder 2k Epoxikleber perfekt eingesetzt werden.
Typischerweise sind diese Klebstoffe bis ca. 160°C langzeithaltbar
Ein sehr gängiges Produkt ist z.B Uhu Plus.
Oberflächen grob einschleifen, ordentlich mit Bremsenreiniger oder Aceton entfetten und alles wird halten.
Axel
Axel
Onlineobelix
Ich verwende immer Ajusil.
Lässt sich prima verarbeiten und hab ich immer im Regal:-) Ich verkauf das auch:-)
Temperaturbeständig kurzzeitig bis 300° und regulär von -50° bis +270°.
Kleine Tube (75ml), keine Jahre alten Reste, die man dann wegwirft. Kostet 9,80 bei mir.
Datenblatt: Gruss
Datenblatt: Gruss
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich bin sicher das alle Kleber die aushärten das Emblem nicht halten können, Vibrationen und TemperaturAusdehnung werden sie killen, das bisher sinnvollste dürften die Hitzefesten dichtmassen sein...
Nein. Das RTV Zeug klebt sehr gut. Es wird u.A. dazu benutzt Ölwannen abzudichten und bei der Demontage kann es vorkommen das man die Wanne nur noch mit dem Meisel abbekommt. Also es hält.V7Sport hat geschrieben: 8. Okt 2018 Ich befürchte ja, dass die Hochtemperatursilikone mehr abdichten als kleben (also richtig festhalten). Wenn man da mit einem Hochdruckreiniger mal unvorsichtig hinkommt, fliegen die Buchstaben doch eher weg oder?
Etwas Geduld erfordert aber das Anbringen deiner Buchstaben. Wenn die Buchstaben mit Dichtmasse platziert sind solltest du sie mit Klebeband vorm Verrutschen sichern (es sei denn die Deckel sind dabei abmontiert und liegen flach auf der Werkbank). Danach vergißt du die ganze Sache am besten erstmal und faßt das Ganze erst nach ein paar Tagen wieder an.
