Also das Moped ist ne reine Rennmaschinebrummbaehr hat geschrieben: 14. Okt 2018 OK, das rote Kabel wird also nicht benötigt.
Der Regler regelt die Spannung zwischen dem - Anschluss und dem Anschluss Kl.15 auf ca. 14V
Mess einmal direkt am Regler die Spannung zwischen - und Kl.15.
Wenn da nur ~14V und an der Batterie aber 16V sind, dann hat das Zündschloss keinen richtigen Kontakt.
Du könntest den Anschluss Kl.15 auch mal direkt an Batterie + anklemmen.
Anschluß Kl.15 liegt direkt an der Batterie an. Wenn die Spannung nach oben rausläuft, dann sind die Werte Kl.15 und Batterie bis aufs 10tel gleich.
Grüße Volker
