Hallo Roland,
So wie ich das verstanden habe, möchtest Du aus Stahlblech ein Positivmodell bauen, welches Du dann (mit GFK?) abformen möchtest. Das endgültige Bauteil soll dann in der Form entstehen. Da ist Stahl ein schlechter Modellwerkstoff. Polystyrol, Holz oder auch Bauschaum sind viel einfacher zu bearbeiten. Abschließend spachteln, schleifen und lackieren.
Klaus
Blechbearbeitung
- Vitag
Re: Blechbearbeitung
1mm Stahlblech mit Tiefziehgüte DC04 lässt sich gut in Form bringen und behält natürlich diese auch, ist ja kein Federstahl. 0,7er oder 0,8er Blech lässt sich zwar leichter verformen ABER es ist schwieriger zu schweißen und verzieht sich noch schneller als es 1mm eh schon macht.
Ich mache alles aus 1mm DC04 Stahlblech oder 99,5er ALU in 1,5mm Stärke.
Je nachdem wie die Form werden soll, kann es auch aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt werden. Dein Sitzbereich würde ich, wie Ralf schon erwähnte, mit Sicken verstärken. Sicken kann man auch gut zwischen den Schraubstockbacken formen oder man macht sich eine kleine Klopfform aus Holz.
Ah, stand weiter unten, habe ich nicht gesehen! Willst Du darauf dann dengeln, oder was ist der Sinn davon? Generell würde ich einem geschlossenen Höcker aus 1mm Blech genug Festigkeit zutrauen, dass der durchaus einige hält und ganz gewiss die Form! Auf einen Motorradtank kannst Du Dich ja auch setzen, ohne, dass er platt wird und der hat oft noch deutlich weniger dickes Blech (teilweise nur 0,5mm).soll nur zum Form abnehmen dienen
Die Sitzbank der Chief ist aus 1mm Blech und da biegst Du sicher nichts mehr
Warum muss eine Form überhaupt aus Blech gemacht werden?
Das hat keinen tieferen sinn, ich habe in laufe der Zeit schon Pu Giesschaum, Ureol platten, Synthetik Gips usw. versucht ,das Bierauge lässt es einfach nicht zu das ich exakt zwei gleiche seiten aus einen stück geformt bekomme.
Macht ja alles auch mehr oder weniger Sauerei und Gestank, entsorgen ist auch nicht ohne deshalb habe ich mir gedacht
das ich im Vorfeld schon das ganze aus Einzelteile herausschneide, klopf das ganze zurecht, hefte es zusammen und verspachtele
kleine Unebenheiten. so zumindest schaut es im Kopfkino aus.
Ich habe gestern mal Blech unter einen Millimeter angeschaut, für den Profi bestimmt gut zu handhaben nur sehe ich da
Probleme beim formen und verschweißen das war mir doch zu lappig. ich habe jetzt je einen fetzen zum versuchen mit 1mm 1,5mm und 2mm mitgenommen das was am besten ist bestelle ich.
Roland
Roland
Ich würde jetzt sagen das Bierauge macht einen neuen Versuch, oder zwei.
Ja Ratz habe schon gelesen das du heute deinen Sticheltag hast
Vieleicht legst dich nochmal bevor du jetzt alles zumüllst
Roland
Roland
Ok, wenn du das so siehst, gut.
Aber um eine Form abzunehmen braucht es bestimmt kein Blechmuster. Da bin ich auch nicht der Einzige der das so sieht.
Gut wenn ich euch zumülle tut es mir leid. Dann halte ich mich halt in Zukunft raus. Vermutlich besser.
- Vitag
Viel Spaß beim Treiben von 1,5er und 2mm Stahlblech und an das Glätten will ich garnicht erst denken.
- sven1
...ich würde 3 mm nehmen, dann hast du mehr Fleisch zum schleifen.
hast du schon mal an eine Schablone gedacht um ein Positiv seitengleich herzustellen?
