Blechbearbeitung
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Blechbearbeitung
Beitrag von cafetogo »
Ich möchte mir einen neuen Höcker bauen, ich habe deshalb 3mm Blech bestellt leider lässt sich das schlecht bearbeiten
jetzt wäre meine frage bevor ich neu bestelle welche stärke ich nehmen soll.
Roland
vanWeaver
Re: Blechbearbeitung
Beitrag von vanWeaver »
Stahl oder Alu?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
cafetogo
Sorry Stahlblech soll auch noch schweißbar sein, deswegen habe ich das 3mm genommen das es einigermaßen Formstahl bleibt. Es soll auch nur eine Urform entstehen.
Roland
sporerarts
Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Beitrag von sporerarts »
denk mit 3mm tust dir beim biegen ohne entsprechende maschinen schwer, ich hab mein Höcker aus 1mm stahl gemacht, das ist grad so noch gut biegbar ( mit den hausmittelchen ) und Schweißbar ist ebenfalls noch.
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...schweißbar und formstabil (kommt durch die Gestaltung) geht bis gut t = 0,88mm bei ST1203.
Bei Alu gehts auch gut bis 1,2mm runter.
Diese Materialstärken schweiße ich gerne autogen (auch Alu) mit der Flamme stumpf ohne Materialzusatz oder eben mit WIG.
Über t = 2,0mm ist bei Karosserieteilen wohl eher Harley- bzw. Choppermaterial...
beste Grüße
Karsten
3mm Stahlhöcker? Dann ist das Heck 5cm tiefer! :lachen1:
Wie Du schon bemerkt hast, ist auch die Bearbeitung höllisch. Keinesfalls stärker als 1mm bei Stahlblech, Alu kann auch mal 2-2,5mm haben.
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
Hallo, am besten geht 0,8 Karosserie Blech das lässt sich super „dengeln“ & schweißern. Weiß nicht wie du es in Form bringen willst und was für Werkzeug du hast !? Ich habe gute Erfahrungen mit einem Lederkissen mit Sandfüllung und verschiedenen Karosserie Hämmern gemacht.
Viel Spaß!
VG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
cafetogo
Jetzt bin ich echt überrascht :o ich hätte jetzt nicht gedacht das es so dünn sein soll, kann mir auch nicht so recht vorstellen das es die form behält, aber versuch ist es wert zumal ich so dünnes Blech auch im Dorf bekomme.
@ Andreas
Wie geschrieben soll nur zum Form abnehmen dienen, Ich habe aber erst einen Höcker ( gfk ) aus den 80ern den ich repariert habe provokant mit der Schubkarre zum auto transportiert , der war nicht viel leichter :mrgreen: da ist so oft umgeändert und geflickt worden das der an manchen stellen fasst einen Zentimeter stark war :shock:
Roland
lexington
Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich:
VG,Alex
cafetogo hat geschrieben: 25. Jan 2019 Jetzt bin ich echt überrascht :o ich hätte jetzt nicht gedacht das es so dünn sein soll, kann mir auch nicht so recht vorstellen das es die form behält, aber versuch ist es wert zumal ich so dünnes Blech auch im Dorf bekomme.
Das Zauberwort heißt "Sicken und Kanten" :wink:
