An sich kein Hexenwerk. Beim Zusammenbau halt alle Dichtringe und Hülsen schön ölen (Hydrauliköl aus dem Tank oder Frischöl. Hydrauliköl sollte nicht vermischt werden) damit das alles flutscht und auch die ersten Bewegungen gut übersteht.
Wenn alles zusammen ist natürlich auch A und B Seite per Hand mit Öl füllen bevor du die Schläuche drann machst. Je nach dem wie die Hydraulik da aufgebaut ist (Offener/Geschlossener Kreislauf) kann Luft im System problematisch für die Pumpe sein.
Zeichnungen von deinem Zylinder findest du bestimmt im Netz. Darauf ist dann auch ersichtlich welches Ringchen wohin geht.
Hydraulik Zylinder Bagger
Re: Hydraulik Zylinder Bagger
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Endlich Mal jemand der an die arme Hydraulikpumpe denkt
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Wieso? Man kann doch auch mit dem Bagger in die Eisdiele fahren. ...Wenn Du sonst keine Probleme hast.
Und ausserdem steht´s im Off Topic-Bereich. Also alles richtig gemacht.
