Problem mit Gewinde? Was nun?
Re: Problem mit Gewinde? Was nun?
Vielleicht tut´s ja auch ne gute Beleuchtung und etwas mehr Abstand.
...Oder ein Foto, das man sich in der Vergrößerung anschaut. :wink:
Benzinhähne hatten gerne auch M12x1, oder M10x1. Kannst Du testen, indem Du eine M6 Schraube dran hälst. Die muss dann genau in das Gewinde passen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Bei meinen Tank ist das Gewinde vom Einschweißstutzen und Hahn konisch! :oldtimer:
Messe doch mal den originalen nach ob er evtl. konisch ist.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
solltest du einen Messchieber dein eigen nennen dann mess doch einfach mal 2 gewindegänge und lese diesen abstand ab .
dann kennst du die steigung . vieleicht kommst du ja innen noch grad so hin . ansonnsten sollte eine gewindemesslehre eigentlich bei jeden billigen schneideisensatz dabei sein.
bastlwastl hat geschrieben: 10. Feb 2019ansonnsten sollte eine gewindemesslehre eigentlich bei jeden billigen schneideisensatz dabei sein.
Das kann man sicher nicht verallgemeinern, besonders dann nicht, wenn man die benötigte Größe einzeln kauft. Man kann aber, um bei den Innengewinde besser reinschauen zu können, Grumberns Tipp etwas abwandeln und anstelle der Schraube einen Gewindebohrer nehmen.
Das hat den Vorteil, dass man durch die Nuten einen besseren Blich auf das Gewinde hat. :wink:
Zetti hat geschrieben: 10. Feb 2019 Bei meinen Tank ist das Gewinde vom Einschweißstutzen und Hahn konisch! :oldtimer:
Konisch kann nicht sein!
Bei einem konischen Gewinde (NPT) gäbe es keine Senkung für einen Dichtring, da konische Gewinde selbstdichtend sind und niemals auf einer Fläche aufliegend montiert werden.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
f104wart hat geschrieben: 10. Feb 2019 ...... da konische Gewinde selbstdichtend sind ....
Hallo Ralf,
das stimmt nicht.
Konische Gewinde sind nicht immer selbstdichtend. NPT ist nicht selbstdichtend NPTF hingegen schon. Lezteres hat Profilüberschneidungen und dichtet dadurch ab.
BG
Ralph
Roller
Motorrad:: BMW S1000XR, Suzuki XF 650, Ducati S2R 1000
Beitrag von Roller »
N'Abend und zunächst mal DANKE für die Ratschläge und das Angebot mir Werkzeug auszuleihen!!!
.daumen-h1:
Ich hatte eine Mutter mit 10x1 Gewinde vom KAWA Händler bekommen (Tank ist von Kawasaki). Die hatte gepasst und damit habe ich mir beim örtlichen Schlosser das Gewinde nachschneiden lassen. Ich probiere ja gerne selber aus, aber hier war mir die Arbeit des Profis lieber.
Jetzt passt alles. :grin: Grüße, Roman
