Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
Beitrag von swol »
Wenn du das nicht mit dem von Rene empfohlenen Harz kleben willst ,geht übrigens sehr gut,sondern mit Scheibenkleber brauchst du dafür
auch den Primer mit dem du einen schwarzen Rand machst der zur Verklebung mit der Schebe dient.
Dann sieht man den eigentlichen Kleber nicht .
_________________________
Gruß Stephan
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
FEZE hat geschrieben: 21. Feb 2019 Moin Sebastian,
mach Dich mal frei von dem Gedanken das es unbedingt in das Loch muss.
Das hätte auch von meiner Frau kommen können :lachen1: :lachen1:
Aber zurück zum Thema: Ich habe mich jetzt darauf "eingeschossen", dass der Tacho genau dort hin soll. Die Lösung mit dem transparenten Kleber könnte evtl. doch was werden.. muss ich mal an einem dummy testen.
mfg
Basti
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Einen Ring drehen der über den Alukorpus geht, mit Absatz nach innen und die Scheibe von innen einkleben, ggf sogar so lange machen das es den gesammten Bereich überdeckt und dann im hinteren Bereich wo die Gabelbrücke im weg ist ausklinken.
Den "Ring" dann auch verkleben...
SebastianM
Motorrad:: ..
Hmmm.... so 100%ig folgen kann ich dir ehrlichgesagt nicht, aber es klingt spannend :)
Kannst du das mal auf Papier kritzeln?
Update: Bis hier kann ich dir folgen... Was meinst du mit dem ausklinken?
SebastianM
Motorrad:: ..
Update... so meintest du das, oder?
Die Idee ist garnicht schlecht.. muss ich mal drüber schlafen :)
SebastianM hat geschrieben: 21. Feb 2019 Update... so meintest du das, oder?
So in der Art, ginge auch in Metall und in Kontrastfarbe zu bauen, an der ausgeklinkten Stelle es auch etwas höher lassen, zumindst soweit es geht dann lässt es sich auch gut dichtend verkleben.
