Seite 2 von 2
Re: Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
Verfasst: 21. Feb 2019
von swol
Wenn du das nicht mit dem von Rene empfohlenen Harz kleben willst ,geht übrigens sehr gut,sondern mit Scheibenkleber brauchst du dafür
auch den Primer mit dem du einen schwarzen Rand machst der zur Verklebung mit der Schebe dient.
Dann sieht man den eigentlichen Kleber nicht .
von SebastianM
FEZE hat geschrieben: 21. Feb 2019 Moin Sebastian,
mach Dich mal frei von dem Gedanken das es unbedingt in das Loch muss.
Das hätte auch von meiner Frau kommen können :lachen1: :lachen1:
Aber zurück zum Thema: Ich habe mich jetzt darauf "eingeschossen", dass der Tacho genau dort hin soll. Die Lösung mit dem transparenten Kleber könnte evtl. doch was werden.. muss ich mal an einem dummy testen.
mfg
Basti
von Troubadix
Einen Ring drehen der über den Alukorpus geht, mit Absatz nach innen und die Scheibe von innen einkleben, ggf sogar so lange machen das es den gesammten Bereich überdeckt und dann im hinteren Bereich wo die Gabelbrücke im weg ist ausklinken.
Den "Ring" dann auch verkleben...
von SebastianM
Hmmm.... so 100%ig folgen kann ich dir ehrlichgesagt nicht, aber es klingt spannend :)
Kannst du das mal auf Papier kritzeln?
Update: Bis hier kann ich dir folgen... Was meinst du mit dem ausklinken?
von SebastianM
Update... so meintest du das, oder?
Die Idee ist garnicht schlecht.. muss ich mal drüber schlafen :)
von Troubadix
SebastianM hat geschrieben: 21. Feb 2019 Update... so meintest du das, oder?
So in der Art, ginge auch in Metall und in Kontrastfarbe zu bauen, an der ausgeklinkten Stelle es auch etwas höher lassen, zumindst soweit es geht dann lässt es sich auch gut dichtend verkleben.
