Seite 2 von 3
Re: Honda» alternative Achsmutter Hinterradachse CB 750 KZ (RC01)
Verfasst: 26. Aug 2019
von bolzen
Hi,
Man nehme die hohl Achse von der 900er Boldor.
Die ist n Ticken länger damit passt alles wieder.
Habe ich so gemacht an meiner AME H 7/2 (750 RC06) umbau.
Da hat ich das selbe Problem das der Splint nicht mehr passte mit dem seitlichen KZH.
Zum glück hatte ich noch teile von Schlauchfahrzeugen rumliegen unter anderem die hohl Achse der 900er Boldor.
P.
von RC42
Wie wäre es, wenn du die Achse einfach von der anderen Seite durchsteckst, damit der KZH dir nicht bei der kleinsten Erschütterung die Achsmutter löst? Alternativ könntest du auch den KZH von links montieren. Das wäre dann optisch ein schönes Gegengewicht zum 4-1 Endtopf auf der rechten Seite.
von obelix
Okise hat geschrieben: 25. Aug 2019...sollte ich den KZH noch gegen das verdrehen sichern.
So spontan und nach der Bilderlage würde mir da auf Anhieb nur einfallen, an dem Halter nen Ausleger dranzutüddeln, der sich auf der Schwinge abstützt und so das "Herunterfallen" verhindert.
von SebastianM
Hallo Kollegen,
ich klinke mich hier mal ein, da ich vermutlich einen ähnlichen Kennzeichenhalter verbauen werde.
Da ich aber eine 900er Boldor umbaue, kann ich nicht auf deren Achse zurückgreifen :/.
Hat jemand sonst noch einen Tip?
von Vitag
Bau selber und gehe einmal auf die untere Dämpferbefestigung und als Verdrehsicherung auf die Verschraubung des Kettenschutzes.
von f104wart
Warum nicht einfach eine Zweipunktbefestigung zwischen Achse und Stoßdämpferaufnahme?
von Mu
Bei meiner haben wir den Kettenspanner "nachgebaut" auf einer Seite, an diesem sitzt dann der Kennzeichenhalter. Durch die Spannschraube kann er dann auch nicht runter wandern...
Gruss Mu
von obelix
f104wart hat geschrieben: 26. Aug 2019Warum nicht einfach eine Zweipunktbefestigung zwischen Achse und Stoßdämpferaufnahme?
Hatte ich auch angedacht - aber anhand der Bilder kann ich ned beurteilen, ob man da mit den Winkeln hinkommt. Ausserdem müsste man dann an dem verchromten Teil schweissen, um das zu fixieren. Bei so nem Ausleger, wie ich den meine, reicht bohren.
von Palzwerk
Wieso schweißen? Kann man mit Silberlot Hartlöten. Fällt poliert nicht auf, ist nur etwas gelblicher als Chrom. Rösten tut's auch nicht. Hab so die verrosteten Übergänge von den Krümmern zu den Auspufftöpfen geflickt. Hält seit 10 Jahren und ist kaum zu sehen.
von Ratz
Ich bin der Meinung das der Halter erst gar nicht unter die Achsmutter gehört.
Am besten das Ding in die Tonne klopfen und so vorgehen wie Vitag das vorgeschlagen hat.
